Samsung ML 2015 горит красный индикатор
SuperSnop
02-08-2008 14:19
Добрый день!При включении на 1с загораются зелёный и жёлтый индикаторы.Тут же гаснут и загорается красный.Кулер обдува кратковременно стартует и останавливается.Лампа звонится как 7 Ом ,термодатчик как 390 кОм, термопредохранитель цел(0 Ом).Печку разобрал налипы тонера счистил.Напряжения 24 и 5в присутствуют.Двигатель не прокручивается , блок оптики молчит.Помогите советом кто знает,что делать дальше?
Олег Ал
02-08-2008 15:35
Датчики смотреть
SuperSnop
02-08-2008 18:30
Молдованин оказался прав.Не хотел грешить на картридж на вид не заправлялся,а подмены не было.После переборки всё пошло.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Samsung ML 2015 горит красный индикатор
  • Samsung ML-1520P При включении загорается красный индикатор
  • UPS Durable 325 постоянно мигает красный индикатор
  • Epson Stylus Color 460 - горит индикатор цветных чернил
  • Samsung ML-2015 ошибка после включения
  • ML-2015 ошибка LSU
