Samsung ML-1710P не виден компом
geralex
16-05-2007 12:19
Samsung ML-1710P не хочет общаться с системным блоком.
Системник менялся на заведомо исправный, кабель ест-нно тоже, принтер в автономе печатает тестовую страницу нормально. Скорее всего убит порт в принтере. Может кто сталкивался, подскажите pls лечится ли это? Или принтер в доноры?
Kenworth
16-05-2007 14:02
А что стоит в принтере на порту?
StalkerUa
16-05-2007 14:05
Через оба порта не работает?
geralex
17-05-2007 13:58
StalkerUa писал:
Через USB работает, т.е. видимо убит параллельный порт. А там наверное какая нибудь спецмикруха, которая не продается.
StalkerUa
18-05-2007 08:54
geralex, а вызвонить куда идут сигналы? может там простой буфер сгорел. Попадется под руку, гляну
geralex
18-05-2007 08:58
StalkerUa писал:
Буду очень благодарен.
berdyanec
18-05-2007 09:35
А зачем морочиться? Чем плох USB? У меня третий год висит на USB. С LPT не видится.
geralex
18-05-2007 18:33
berdyanec писал:
Системник, к которому подключен принтер старый, без USB. Контора бюджетная - денег не дают, а PCI ная USB плата на старых материнках не работает.
StalkerUa
21-05-2007 09:11
geralex, порт идет не на прямую в проц, вызванивай, меняй мелочевку
Rumlin
21-05-2007 15:06
[quote="geralex"]
berdyanec писал:
Скорее всего карта PCI2.2 - требует 3.3 вольта на слоте. По моему этим страдают карты на чипах VIA.
berdyanec
21-05-2007 18:11
Я пробовал вставлять в старую материнку USB PC, комп не загружался. Очевидно совпадают адреса с каким- то устройством и проц не может их распознать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Samsung ML-1710P не виден компом
  • Samsung ML 1710p: Заправка
  • Samsung ML-1710P печатает одну страницу потом ошибка
  • Винт Maxtor 6L160P0 160Gb - не виден в биосе
  • Дистанционное управление Компом
  • Флешка Prestigio не определяется компом
