ЮРА20 Новичок Сообщения: 11
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста.
Принтер Samsung ML-1710P Компьютером определяеться. Печатает с любого приложения но только одну страницу потом становиться недоступным, на принтере загораеться красный светодиод ошибки.
Симптомы одинаковые на любом компе. Лечиться только Выключением и Включением. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 158
выдав первую страницу, маслает ли он чтобы захватить следующую или вырубается сразу
дрова естественно пересаживались
как ведет себя при печати одностраничного документа - тоже вырубается или нет |
Следующую страницу не захватывает даже не пытаеться.
С одностраничным тоже самое. И при пробной странице тоже |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Датчик выхода бумаги не выдрали случаем?
Лампу в печурке проверяли? |
Про датчик спасибо.Щас посмотрю.
Лампа светится когда надо. При включении проходит цикл прогреваеться.
Добавлено 26-12-2006 17:45
Датчик <Exit-Sensor> Наместе и работает |
Под датчиком я подразумевал флажок
Остается проверить остальные датчики |
begemot Новичок Сообщения: 15
Все симптомы начальной стадии умирания лампы. То, что она светит, ничего не означает. Контакт начинает обгорать, лампа светит, но не на полную мощь. Попробуй с усилием провести пальцем по отпечатанному листу, если тонер сотрется, однозначно лампа. |
Дела ухудшились
Разобрал и почистил печку. Удилил внимание термодатчику, на нем было много тонера почистил. Теперь при включении Запускаеться нагрев печки и так очень длительное время. Если закоротить контакты на плате, то нагрев останавливаеться. И загораеться светодиод ошибки. Можна ли найти замену етого термодатчику, |
Если не покупать,то снять практически с любого Гнуса либо Хера |
ХАХОЛ Гость 195.69.*.*
Хлопцы!!! Мой ML1710 спятил , графику печатает нормально а текст разным бредом идёт. Перепробывал всё , в плоть до полной переустановки ПО. Спасите ,помогите, шо с ним делать! |
Сашун Участник Сообщения: 297
ХАХОЛ, Какая операционная система? В МС-офисе-97 при печати из Ворда есть ошибки вывода таблиц... |
XP SP2 ,Office 2003, из ворда иногда такое бывает, а восновном в акробате.
Переустанавливал систему, драйвера, пробывал разные акробаты 4,5,6,7 ничего не помогаеть.  |
tokar Участник Сообщения: 593
ХАХОЛ, в акробате включи в advanced print setup - "as image" |
advanced print setup - "as image" помогло. Всем спасибо.  |
Всем большое спасибо. Проблема успешно решена.
Термодатчик менять нестал дороговато (113грн.) Заменил термостат (34грн) как и советовали с ХЕРА. Еще раз хорошо пересобрал печку, все затенул на совесть. Заработало. |
