Лаз.принтер Samsung ML-1520P.Иногда подклинивает.
sawjart
28-05-2008 16:26
Собственно, в процессе работы периодически заклинивает мотор, который вращает всю протяжку, чтобы запустить, нужно снять картридж, прокрутить немного, в обратную сторону, в картридже что-то задает, поставить на место.
Разобрал, посмотрел вроде всё нормально, ничего нигде не выпало,не отломалось.Вращается по отдельности всё легко и замечательно, но туговато, в собранном состоянии, вроде так и должно быть.От руки не клинит, при работе клинит.
Подскажите, может сталкивался кто с такой проблемой, где ещё можно чё посмотреть.
berdyanec
28-05-2008 17:48
Вариантов несколько. Может сам картридж клинить(выворачивает дозлезвие), Пробовать с другим картриджем, или этот картридж на другом принтере.
Может стерся бушинг в печке, шестерня тефлона отошла от приводной шестерни и подклинивает(попробовать открутить крепление печки и немного потянуть на себя, пока шестерня выйдет из зацепления).
Может быть подпаленый двигатель(проверка- заменой).
Может быть неисправным драйвер движка(посмотреть на импульсы управления на обмотках движка).
ALEX__O
31-05-2008 00:27
Износ шестерен смотри.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Лаз.принтер Samsung ML-1520P.Иногда подклинивает.
  • принтер SAMSUNG ML-1520P ,что за диод...
  • БП Samsung 1520P
  • Samsung ML-1520P коды ошибок
  • Взрвался БП принтера SAMSUNG ML-1520P....
  • Samsung ML-1520P При включении загорается красный индикатор
