123Alex123 Участник Сообщения: 55
Подскажите плиз. Принтер Samsung Ml 1520 пробню страницу прогоняет на треть, загорается красная лампочка. Выключаю ,затем включаю прогоняет еще,с третьего раза прогоняет до конца.порошок есть все чистое |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 410
Датчики смотреть,стачиваются частенько |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Пробная с компа или с кнопки?
Болеют эти аппараты мозгами. В худшем случае прогрев феном проца с чисткой платы форматтера от флюса, иначе в лом. |
Не идет пробная с кнопок,но бывает,вытаскиваешь-вставляешь поддон сбумагой доходит до конца |
JohnK Участник Сообщения: 1807
123Alex123, Если вынимаешь и вставляешь и проходит, проверяй датчики бумаги по всему тракту и действительно вычисти плату.| Dmitry P. писал: | | В худшем случае прогрев феном проца с чисткой платы форматтера от флюса, иначе в лом. | - это крайние меры. |
Сзади возле термовала стоит датчик ,сломано крепление пружинки. пружину я зафиксирую , а в каком положении не соображу и для чего этот датчик не пойму
там такая плстмаска на пружинке перекрывает фото датчик |
Это датчик бумаги, скорее всего средний, из 3 должно быть в сработке 2 стандартный алгоритм прослеживание прохождения бумаги. Если сработал тока 1 или 3 это замятие о чем принтер с готовностью и сообшит в виде мигания.  |
Скорей всего происходит перегрев печки а можно ее чем то отрегулироать |
из чего такие умозаключения?
Лампа светит постоянно,не выключаясь?
Как же он тогда у тебя в готовность выходит?
И ты ж причину то вроде нашел- в датчике |
датчик это при замятии бумаги срабатывает.включаю принтер прогонка входит в готовность . печатаю пробную страницу.прогоняет треть- останавливается, загорается красная лампочка открываю переднюю крышку или выкл-вкл,или вытаскиваю поддон с бумагой -опять прогоняет треть листа, опять стоп и кр. лампочка затем прогонят до конца рабирал плата где контакты от катриджа были засыпаны порошком вычистил паки хорошие |
Ты смотри как флажок датчика опторару перекрывает,полностью или нет ,срабатывает оптопара или нет
Вообще лампа в печке светит при тестовой странице? |
при тестовой странице лампа не светится |
| 123Alex123 писал: | | Не идет пробная с кнопок,но бывает,вытаскиваешь-вставляешь поддон сбумагой доходит до конца |
| 123Alex123 писал: | | при тестовой странице лампа не светится |
Противоречишь, смотри датчики внимательней тебе Олег Ал правильно говорит. |
Действительно,трудно тебя понять
Давай по порядку
При первом включении,лампа в печке загорается?прогрев идет?
Т.к. на некоторых версиях прошивки он может выходить в готовность и без печки
И далее при запуске тестовой страницы,что делает лампа?
И тонер вообще на бумаге запекается? |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 251
