Музыкальный центр SAMSUNG MAX-ZS940 возбуждение STK412-040
dvdmaster
16-08-2007 13:18
После замены STK412-040 небольшой высокочастотный возбуд в левом канале, на слух проявляется в виде искажений звука слышимых при малой громкости. Возбуд есть и в правом канале но он не слышим и происходить только при средней громкости. Пробовал менять номиналы конденсаторов AC32L,AC30L,AC28L возбуждение меняется но полностью не исчезают. Может кто поборол эту проблему или есть идеи как бороться? Прошу помощи
killertv
16-08-2007 13:53
dvdmaster, Микросхему вскрывал?Были у меня такие что собраные на КТ818-819 навесным методом потом залитые эпоксидным клеем недовольство, огорчение .Короче это уже наши кореные китайцы. голливудская улыбка
dvdmaster
16-08-2007 14:05
killertv, Микросхема фирменная заказывали у самсунга, а эта проблема возникает уже второй раз с аппаратом данной модели, в первом аппарате возбуд небыл слышим и клиент его забрал без возврата.
killertv
16-08-2007 14:07
Может дохера термопасты ставишь и нет котакта с радиатором(корпус)?
Добавлено 16-08-2007 15:09
И что с звуком если без сигнала.Может до усилка возбуд?
dvdmaster
16-08-2007 14:13
killertv, На фирменных STK изоляционное покрытие так что контакт не возможен даже без пасты.
Добавлено 16-08-2007 14:16
возбуд точно в усилке, если закоротить вход то он не исчезает, подозрение есть на неудачную топологию печатной платы, но как бороться не знаю?
МISHEL 67
16-08-2007 15:43
Возможно,что STK с браком.
dvdmaster писал:
Замени ее,если есть возможность.
dvdmaster
16-08-2007 16:07
МISHEL 67, Плату заменить? так новая будет такая же, бюлетеней на эту модель я не вижу.
МISHEL 67
16-08-2007 16:53
dvdmaster писал:
А почему ты так решил,приходят нармальные!
dvdmaster
16-08-2007 17:46
Возбуд удалось подавить почти до нуля и звук практически нормальный. Радиатор STK проводом соединяется с корпусом, но на плате есть соединение радиатора с корпусным проводом через встречно-параллельно включенные диоды, так вот эти диоды отсутствовали на плате а на схеме их вовсе нет. Я отключил корпусной провод от радиатора а вместо отсутствовавших диодов включил резистор 2 мОм для стекания статики.
МISHEL 67, Бывают проблемы и с новыми платами, я однажды менял блок цифрового усилка, пришёл блок с совершенно другой разводкой но небольшой возбуд остался такой же как и на старой версии платы.
МISHEL 67
17-08-2007 08:20
dvdmaster писал:
Извени,но я пока что на эти грабли не наступал. улыбка ,единственный случай-пришла бракованная плата стабилизаторов на KJ750(не было звука совсем).
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр SAMSUNG MAX-ZS940 возбуждение STK412-040
  • Муз центр Samsung MAX ZS940 отключается.
  • Муз центр Samsung MAX ZS940 –РТ8300
  • Муз. центр LG-LM M730G аналог STK412-290
  • Музыкальный центр Samsung Max L65
  • Музыкальный центр SAMSUNG MAX - X56 Q
