ARTHUR Участник Сообщения: 263
Были битые STK причем обе,микросхемы выпаял, так как пока их нет,хотел запустить центр без них. До и после выпайки центр молчит, светит индикацией часов и на кнопки не реагирует. По линии Protect висит 5 вольт, сажаю ее на землю, никакой реакции.Cигнал Protect идет в PT8300, их там две, пробовал менять местами, реакции 0.Прбовал делать сброс проца, держал кнопку P.Surraund 5 секунд в стэндбае, реакции никакой...также пробовал с кнопкой СТОП.Не уверен что это сброс у этой модели такой, но в поиске ничего больше не нашел.Питания все в норме, правда осцилом еще не вставал. Мысли кончились..Есть какое нить направление куда дальше рыть? |
andrewka Новичок Сообщения: 14
Прозвонить на передней панели кнопочки пробовал,т.к. при неисправном унч при нажатии на POWER появляется PROTECT. |
Андрюха Бух Новичок Сообщения: 11
Попробуй отпаять 5 вывод разъема UCW2,должен включиться если проц живой |
andrewka,вот это то и беспокоит, что надпись не появляется...и не было ее .. УНЧ мертвее некуда..кнопку Power прозванивал
Андрюха Бух, если это линия Protect то она и так, в воздухе болтается, потому что УНЧ отключен |
В этой модели если не ошибаюсь не выводится ошибка на дисплей как в панасах,он просто не включается и все.Я обычно отпаиваю унчики и далее ищу дефект без них.Проверяются напряжения все на системном процессоре 5в,-27в,накал на дисплее,а так же состояние шины клавиатуры,должно быть 5 вольт.В твоем апарате проц UIC1 ноги 18,19,20.На 11 ноге проверь ресет .По шине Protect убедись,что все в порядке.Далее видно будет... |
