IVS Участник Сообщения: 426
МР3 определяет как 1СД флеш менял проц тоже сброс не помогает  |
nameless Участник Сообщения: 35
меняй голову, по гарантии не один такой попадался. |
сегодня попробую (хотя,причем тут голова???) |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
| IVS писал: | | сегодня попробую (хотя,причем тут голова???) | А ты попробуй и увидешь результат! |
поменял все тоже (шпиндель отпадает, менял всборе) попроьую объяснить подробнее: поменял IC601(KS9276),IC201(KS9290),IC602. МР3 определяет как СД если я правильно понимаю вэтой модели за основу вят СД,тогда как определ. МР3? |
Nickbell Участник Сообщения: 507
Еще раз попробуй сбросить проц! Разрядив все кондеры на морде. Не поможет-смотри опциональные диоды. |
BRP71 Участник Сообщения: 59
| IVS писал: | | поменял все тоже (шпиндель отпадает, менял всборе) попроьую объяснить подробнее: поменял IC601(KS9276),IC201(KS9290),IC602. МР3 определяет как СД если я правильно понимаю вэтой модели за основу вят СД,тогда как определ. МР3? |
В SAMSUNG в место ресета пропаиваю центральный проц ,только паяльником а не станцией ,и помогало. |
BRP71, скорее всего пропаивая паяльником, ты разряжаешь остатки питания, вот почему станция не помогает  |
Nickbell, Да вы правы и лучше помогает чем ресет. |
пропаял,сбросил,ничего.по диодам;новедь все переключения в норме. со слов клиента (он уже был времонте) и ему отдали его именно с этим. |
| IVS писал: | | по диодам;новедь все переключения в норме. со слов клиента (он уже был времонте) и ему отдали его именно с этим. | При чем здесь переключения? Имеются ввиду опциональные диоды. На клавиатуре резисторы. А отдавал в прошлый ремонт с этим? Может ему плату подменили или межблочный шлейф повредили. |
Nickbell клиент о прошлом ремонте говорить не хочет??? ни где ни кто??? по мануалу UIC1(LC877364A) на деле LC87F67C8A если б посмотреть печ. плату? |
итог: из опционных диодов ,стоял один. Поставил все остальные. МР3 определяет,но воспр. нет. Получается что плату действительно подменили!!!!!! Вопрос? если поменять проц. проблема решиться или придеться менять всю плату. |
