М\ц SAMSUNG MAX-X56 на дисплее "LOCK"
yurish
11-07-2008 13:44
М\ц SAMSUNG MAX-X56
Всё работает, кроме CD. При нажатии на кнопку "open" на дисплее появляется "LOCK". Если вставить диск вручную, то читает нормально. Подскажите, как сделать сброс?
Кнопку "стоп" на морде удерживал - не помогает. Какие ещё есть варианты?
serg-budanov
11-07-2008 13:46
под регулятором громкости есть кнопка
yurish
11-07-2008 13:49
Это не LG!
Под регулятором есть 6 светодиодов и ни одной кнопки.
Может где нибудь впотай?? Проверю ещё раз.
kumbrov
11-07-2008 13:54
емкость или ионистор по питанию проца ищи.
valek
11-07-2008 14:37
В STAND BY нажать и удерживать кнопку P.SOUND или S-BASS на время более 5 сек (при этом мигнут чёрточки часов).
valek
11-07-2008 15:38
Пардон не то ,вот это ,в дежурке подержать кнопочку STOP на время более 5 сек (при этом мигнут чёрточки часов).
Samodelkin
11-07-2008 15:49
valek писал:
А почему пардон, все правильно сказал в дежурке подержать S BASS или P. Sound. Получишь системный сброс - мигнут чёрточки часов. А на крайний случай на проце морды стоят аш 3 ионистора если мне не изменяет память, и садить нужно все три. Но как правило помогают волшебные кнопочки. А после удачного сброса должен включиться тюнер улыбка
А вообще тут где-то чей-то пытливый ум сказал что надо подержать несколько секуд кнопку OPEN и появится сообщение unlock! И все будет тип-топ! Idea
valek
11-07-2008 18:03
Вообще то интересно если это так,тогда это,как-бы защита защита от детей (а в инструкции для пользователя ничего тагого нет).
yurish
11-07-2008 18:59
Samodelkin писал:
не проходит.
Вышел из положения таким образом - при выкл. центре разрядил пинцетом все кондёры вокруг проца упр. и всё стало на свои места.
Всем огромное СПАСИБО за помощь!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » М\ц SAMSUNG MAX-X56 на дисплее "LOCK"
  • Prology ZX-9010 "мусор" на дисплее
  • BMW Business C43 Oceania на дисплее "-DISABLED-"
  • МузюЦентр Samsung Max-zs940-----Выдаёт " Protect"
  • Муз.центр"Samsung MAX-KJ650" Двигатель ЛПМ
  • М.Ц. Samsung MAX-ZB555 пишет "protect"
