Samsung MAX-L42G. Перестал видеть CD
lill
02-11-2007 06:17
Samsung MAX-L42G. Перестал видеть CD. Ситуация стандартная - лазер не светится, перемещения линзы не слышно, при перемещении головы к краю диска - очень медленно начинает передвигаться к центру. Голова SOH-AD3. Прозвонил LD и PD - звонятся нормально, шлейф вместе с разъёмами тоже цел. Падение на R108 около 0,3 вольта что соответстует току лазера примерно 30 ma. Пока жду новую голову чтоб подкинуть... Но засада вот в чём... Чуть чёрт не попутал. Пока сервис мануала не было - померил питания на корпусах - около 3,4в. Смотрю на разъёме головы pin.2 - написано 5v. Проследил эту цепочку - и S1L9226X01 и S5L9290X01 питается по ней. По началу подумал что где-то просадка, проверил стабилизатор Q302 - ZD301 всё цело... Скачал сервис мануал - там тоже на pin.2 разъёма головы написано 5v Замешательство. Один чёрт подбивал подкинуть их туда с KA9258 - A928Y ( Q301 ), но я не поддался. Скачал даташиты на S1L9226X01 и S5L9290X01 - блин - они трёхвольтовые для потаскушников DISC-MAN шок. Блин - наверно в сервис мануале опечатка а плата серво наверно унифицированная и для трёх и пятивольтового чипсета что ли? Наверно есть и пятивольтовые модели? Может кто встречал такие? Или при включении пикапа откуда-то берётся вольтодобавка до 5 вольт? ( Смутила вот эта фраза из даташита на S1L9226X01: "Power saving mode - <Notice> LPC Control used by side beam signal, it related to pick-up assurance. When used pick-up, the specification is present extra.) Пните в нужном направлении. Только не больно... улыбка
Cooper
05-11-2007 16:41
Меняй голову одназначна... А на счёт 5вольт на плате - может быть и были 5-вольтовые чипы
lill
07-11-2007 16:22
Cooper писал:
Что-то я уже сомневаюсь в этом. Пока голова не подошла, снял и пощупал голову на месте. Трэкинг и фокусировка работают. Ток лазера регулируется увеличивал его от 30 до 40мА ( дальше побоялся) - а излучения нет шок . Ведь по сути это не совсем просто, но всё же p-n переход и вести себя он должен соответсвенно - либо пробой тогда короткое, либо разрушение тогда ток=0, но он ведь регулируется сволочь.... - а излучения нет. Дальтонизмом ни когда не страдал а 780 нм это хоть и близко к нижней границе видимого спектра но всё же должны быть видимы. Лезть внутрь чистить как-то пока не хочется уж больно всё мелко. Может кто знает точно какой рабочий ток у такой головы - искал в сети - ничего конкретного...
m&m
07-11-2007 20:09
Ток и должен быть 30 - 40 мА, а излучение смотри через камеру телефона или т.п. Кроме питания на к.2, на к.1 должно быть опорное равное половине питания . Так он фокус хоть пытается искать ?
Leha
08-11-2007 11:10
lill, а таракана под линзой не наблюдаешь? подшучивать, дразнить Шутка,конечно,но в каждой шутке...
m&m
08-11-2007 18:03
Какие уж там шутки... Раз в одном совершенно чистом МЦ без малейших следов пребывания тараканов сидел один гад прямо на фотоприемнике ( голова тоже SOH ). Причем то наползал, то отползал, так что центр два раза возвращался
Leha
08-11-2007 18:37
m&m, голливудская улыбка так и я о том же!
lill
12-11-2007 21:43
Всё... Лазеру кердык. Сегодня раздербанил голову. Призма и линза чистые - тараканов тоже нет. Выдернул диод - переход в прямом - около 1500 в обратном - бесконечность. По сравнению с фотодиодом прямое что-то великовато ( у фотодиода около 60 но может так и должно быть ). Подключил его к источнику DC и давай его пытать с контролем тока. Крутил от 30 до 60 ma - ведёт себя сука как настоящий но даже намёка на излучение. Смотрел и так и через камеру телефона - глухо как в танке. Вот ещё как бывает - не попадитесь.
Фотодиод жив . Засвечиваю его фонариком - на выходе около 0,5V.
Поставил новую голову - всё O.K.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Samsung MAX-L42G. Перестал видеть CD
  • SONY HCD-BX5 перестал "видеть" диски
  • МЦ SAMSUNG MAX-KJ730 караоке диск перестал загружаться
  • МЦ SONY HCD-GNZ7- сводит с ума не хочет видеть двд
  • JVC KD-SH99 перестал читать CD-RW
  • Pioneer DEH-P5900MP перестал включаться
