М/Ц SAMSUNG MAX-KT85 НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
silver.y
31-10-2008 11:34
Вскрытие показало,протерали линзу(ваткой намотаной на иглу голливудская улыбка )кароче лазер на памойку ,ставлю новый глаз,диск не раскручевает мерею сопротивление движка 1ом ,ставлю новый, диски крутит но неодин не видит ,все напряжения в норме,пульсаций нет,што делать дальше не знаю , Прошу помощи
глаз DL3C, проц ES8381FFC J108. флеш AT49BV163DT(на наклейке F784 XDH2.22) ,памятьM12L128168A . Еще на плате наклейка на ней KT65
ds-fear
31-10-2008 11:47
перемычку снял?
и как там шлейф
silver.y
31-10-2008 12:07
НУ КОНЕШНО СНЯЛ.ШЛЕЙФ МЕНЯЛ
Leha
31-10-2008 12:21
silver.y писал:
шпиндельный? Высоту стола правильно выставил? В качестве самой оптики уверен?
silver.y
31-10-2008 13:15
ВЫСОТА В НОРМЕ .ЛАЗЕРА 3 ШТУКИ УЖЕ СТАВИЛ (РАБОЧИЕ)
Leha
31-10-2008 13:53
silver.y, тогда осцил в руки и....!
silver.y
31-10-2008 14:24
А,подскажите в какой части смотреть и какие сигналы .Просто еще не преходилось осцилом такие дефекты искадь
Genik
31-10-2008 15:35
Мотор другой поставь!
silver.y
31-10-2008 17:07
Подкинул другой ,без изменений
Petro
31-10-2008 17:31
Сделай общий сброс
silver.y
31-10-2008 17:33
каторый на плате управления ?,ДЕЛАЛ .
silver.y
01-11-2008 12:52
А может так прошивка слететь?
SSY
01-11-2008 14:01
После такого бывают с драйвером проблемы.
silver.y
01-11-2008 19:03
ПОМЕНЯЛ драйвер безрезультатно
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/Ц SAMSUNG MAX-KT85 НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
  • муз.центр SAMSUNG MAX-KT85 не читает DVD
  • Samsung MM-ZJ6, читает диски через раз.
  • samsung MAX-KD120 не читает диски
  • МЦ SAMSUNG MAX-ZB555. Не читает диски
  • Samsung Max-Kj650 не читает диски
