Samsung MAX-KT55 нет выбора песен
*нео*
13-02-2008 22:18
Проблемма заключается в следующем;после загрузки диска караоке (4000) идет видео но нет выбора песен .
В меню включенные русский язык титров.
Прошу помощи
serg2000
13-02-2008 22:22
Может песен многовато улыбка
*нео*
14-02-2008 21:02
Диск шел с центром, и работал до последнего,так по крайней мере говорит клиент. улыбка
pavel-pervomaysk
14-02-2008 21:12
*нео* писал:
Когда слышу такое , то уже мало во что верю подшучивать, дразнить как практика показывает подмигивание
МISHEL 67
15-02-2008 17:45
*нео* писал:
Диск шел с центром
*нео* писал:
Не может этого быть,диск скорее всего не родной! голливудская улыбка
*нео*
16-02-2008 18:04
Уважаемые колеги! Данный МЦ комплектуется микрофоном и диском караоке (4000) песен с БЭК -вокалом 5 версии.Я взял диск караоке ,пошел в магазин электрнники,и проверил данный диск на МЦ Samung MAX-KT55 и все работает.Диск пошел сразу же ,высвитило выбор песен,после выбора песен пошли титры.
Может кто то знает вход в сервис,проблемма неверное только там.
ТВ-Сервис (аудио)
17-02-2008 01:47
башку меняй.двухслойки не читает.
Nervir
17-02-2008 14:13
не в голове дело, дело в сервисе и прошивке. Если не ошибаюсь то 6-й или 7-й бит отвечает как раз за читаемые форматы.
Единственное что тебе можно посоветовать - неси в сервис-центр, ибо если изменишь что нить не так - флэшина затирается, а перешивать их не получается, только менять.
mediatek
17-02-2008 19:33
Nervir писал:
с этого места поподробней плиз... а где его посмотреть этот 6-й (или 7-й) бит? шок
Добавлено 17-02-2008 19:35
Nervir писал:
AT49BV162? а чё с ними такое? одноразовые что ли?
pavel-pervomaysk
17-02-2008 20:41
Nervir, обоснуй свои слова по поводу AT49BV162 !
Я лично игрался с такой но добил ее все таки улыбка ! У меня програматор флэшей Тритон 5,7Т .
Напряжение надо занижать и все в порядке будет подмигивание
Nervir
17-02-2008 20:58
да проблема не в програматоре, и не в напряжении. В сервисной документации к флэшки описано все. Даже схема двух програматоров, почти обычные. Самая большая проблема в самой прошивке. Фирма высылает уже готовые флэшки, и считать их нельзя (после считывания флэшка затирается, после прошивки её скаченой с неё-же прошивки привод дисков для центра отсутствует. После стирания флэшка отлично перезаписывается и можно использовать как хош, только не для центров.). Единственный способ это менять именно биты, подправлять прошивку, но для разных версий сочитаний "проц+флша" своё сочитание битов. Потому и говорю, если нету мануала именно на этот центр - не пытайтесь. Если ошибиться битом и контрольная сумма не совпадет - флэшину не перепрошить даже с диска.
Добавлено 17-02-2008 21:00
Кстати, и с механикой поаккуратнее. Самая дурацкая. Если сбитая проработает сутки - на оригинальном драйвере работать не будет.
*нео*
17-02-2008 22:24
Понятно ,нодо найти мануал на даный центр и диск.
andevgall
03-03-2008 12:39
Nervir писал:
Не могли бы пояснить?У меня как раз проблема с механикой,заедает по непонятному закону.Только модель КТ75.Мануала нет.
spir
03-03-2008 22:25
*нео*, попробуй чистить оптику... если нет-меняй... оптика дохнет намного чаще, чем возникает проблема с прошивкой. проверено не на одной сотне аппаратов
AndreyZ95
Мастер
29-04-2008 11:17
Nervir писал:
Фирма высылает уже готовые флэшки, и считать их нельзя (после считывания флэшка затирается, после прошивки её скаченой с неё-же прошивки привод дисков для центра отсутствует).
помираю со смеху! гы-гы
Не смеши народ !
Купи нормальный програматор !
pavel-pervomaysk
29-04-2008 11:29
AndreyZ95, да этот чел вообще далекий от этих дел , посмотри закрытую темку чуть ниже и все поймеш подшучивать, дразнить . Предупреждение есть уже .
Nervir
01-05-2008 18:58
AndreyZ95 писал:
Не смеши народ !
Ну если это тебя рассмешило - сочувствую. Программатор нормальный. У тебя получалось прошивать флэшки которые использует самсунг?
pavel-pervomaysk, а ты сколько вообще в ремонте? Как ты так легко угадал что я далек от этих дел? Почитайте умную литературу про контроллеры, хотябы про амтеловские, а то голос подать можете. И попробуйте прошить нормально.
AndreyZ95
Мастер
01-05-2008 19:33
Nervir, Не вынуждай грубить !
Только на днях шил AT49BV162АТ из SAMsa HT-KD800 !
. А свой """НОРМАЛЬНЫЙ""" программатор , - отправь по назначению (то есть в по....мойку).
serg2000
01-05-2008 20:28
AndreyZ95, да не трогай ты этих ........ Челу снился просто дурной сон.
А на дату кто то смотрел?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Samsung MAX-KT55 нет выбора песен
  • МЦ SAMSUNG MAX-KT55 Нет звука.
  • м/ц samsung MAX-KT55 сгорел стевой трансформатор
  • KENWOOD DDX7025 после выбора источника выключается
  • CD плейер elenberg CD-125MP3 не работет кнопка выбора трэка
  • samsung max l82
