привет всем.м\ц samsung max-ks930 не реагирует на кнопки управления CD привода да и привод сам вообще молчит ни каких признаков жизни.при включении крутет одну сек. SPмотор и все.на дисплее пишет диск 1. и больше ни чего не пишет. в поиске похожие темы нашел но ни чего конкретного.картина следующая:был оборван предох.перед диодным мостом, поменял , сам мост живой на плату CD привода все напруги приходят на кнопках тоже все в норме на концевиках 5 вольт вроде норма на сколько мне известно, а на мотор привода не доходит напруга.зачем то поменял драйвер хотя сразу знал не в нем дело .может у кого что то похожее было
