Музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ750W-сбились шестерни DUD
Владимир2
01-04-2008 09:00
Ребенок поиграл с лотком подачи дисков так,что он болтается свободно.Установил стрелку на основной командной шестерни напротив отверстия промежуточной.Ничего не вышло,лоток стал выезжать и все.Передвинул на опережение на два зуба-все заработало,но слегка заедает лоток вначале движения при загрузке.Как-же правильно установить?
Ant_s
01-04-2008 17:13
Такая у тебя механика?
Владимир2
01-04-2008 21:59
Нет,механика не эта.Не хочется разбирать,заеданий не стало.Все работает,только не понятно,почему нормально работает с разнесенными на два зуба стрелкой и отверстием?Вроде,как выработка.Хотя осматривал,все в масле,истерания нет.А может дело в том.что он Китайский?
LG-savikdvd
лыжник
02-04-2008 10:20
а что, есть инструкция по настройке на нее ???
Ant_s
02-04-2008 10:45
Владимир2,
1) А фото показать можешь? Это то, что у меня под рукой было. Если ещё надо, то посмотрю.
2) Не важно чей. До сбоя ведь работало нормально. То что шестерни вразнобой - не порядок, значит неправильно выставил. Механизм должен работать без заеданий и посторонних звуков типа скрежета и треска. Иначе можно зубья испортить. Нужно было вручную прогнать несколько раз, и посмотреть что где не так. Сначала снимаю лоток и без него, а потом уже ставлю на место лоток и всё вместе прогоняю. Не так уж всё сложно, просто требует немного времени и внимательности. голливудская улыбка
Добавлено 02-04-2008 15:56
LG-savikdvd, на неё есть. Планирую выложить фото, пока не знаю куда.
pashadiatex
02-04-2008 11:08
Ну ежели меха не такая как на фото, то искомое найдете в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208370&highlight=samsu ... в последнем посте.
LG-savikdvd
лыжник
02-04-2008 11:36
Ant_s писал:
выкладывай хотя бы в файло-обменник ( до 10M ) и ссылку дай.
pashadiatex
02-04-2008 12:18
LG-savikdvd, "Планирую выложить фото, пока не знаю куда." это писал Ant_s.
LG-savikdvd
лыжник
02-04-2008 12:45
pashadiatex, это кнопка "Цитировать" иногда не так работает , обычно подправляю , а тут не заметил.
Цитату свою подправил. Модераторы, удалите лишние посты.
Владимир2
02-04-2008 22:45
Да,поэтой ссылке моя механика.Но совмещение срелки и зуба в отверстии не дали желаемого результата(лоток доходил до упора,потенциалы на микропереключателях шестерни 5 не менялись,тяговый двигатель продолжал работать ,срабатывала защита и лоток выдвигался).При смещении шестерни 5 на два зуба на опережение(когда лоток доходил до упора, потенциалы на микропереключателях шестерни 5 стали менятся),то все заработало.Вот что и чудно!Ну да ладно,закрываю тему.Всем спасибо
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ750W-сбились шестерни DUD
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SAMSUNG MM-ZJ5
  • Музыкальный центр Samsung Max L65
  • Музыкальный центр SAMSUNG MAX - X56 Q
  • музыкальный центр SAMSUNG MAX ZC 530
  • музыкальный центр Samsung MAX-K35 хрипит УНЧ
