м/ц SAMSUNG MAX-KJ740 не раскручивает диск
lopatino
21-12-2007 04:42
м/ц SAMSUNG MAX-KJ740(схема в файлах) пытается прочитать диск.Головка фокусируется,диск дергается-иногда вяло вращается,потом останов-головка отъезжает чуть подальше-все повторяется.Через несколько таких попыток-останов с надписью ноу диск .Заменил:драйвер 5954,головку смеханикой.Двигатели идеальны.Теперь самая суть-если во время всей этой возни замкнуть 23 ногу 5954(вход диска) на землю- диск только еле вращается,рабочая скорость не достигается(по крайней мере за несколько секунд).На выводах 17,18-на одном 4вольта,на другом вч переменка нижний уровень 1,5 - верхний 5 вольт.Частота хаотична, но не менее десятков килогерц.Осцилограмма послужила причиной замены 5954, но на новячей все 1:1.Прошу ответить тех ,кто сталкивался с такой петрушкой.
mediatek
21-12-2007 21:49
а питания на плату DVD все приходят?
мосты диодные стали в этих центрах дохнуть (раньше не было) - с десяток подряд таких принесли, а дефекты у всех разные - то с дисками, то по звуку, то ещё чего.
lopatino
30-12-2007 13:36
Извините за задержку.Аппарат долго у меня стоял и я его весь обнюхал-и нашел:рядом с разъемом на двд плате (к двигателям головки) есть пустые контактные площадки под SVR28.Одна из них вплотную примыкает(зазора в лупу не видно!) к корпусной шине.Отделил её скальпелем (на всякий случай) -и всё заработало.Тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » м/ц SAMSUNG MAX-KJ740 не раскручивает диск
  • Магнитола Elenberg, Не раскручивает диск
  • автомагнитола RED STAR RCD-60 не раскручивает диск
  • Pioneer DEH-P5800MP не раскручивает диск.
  • МЦ Aiwa NF959V не раскручивает диск
  • м/ц AIWA модель CX-NV70HR не раскручивает диск
