МЦ SAMSUNG MAX-KJ740 не читает DVD
werus
Кинолог
12-03-2008 14:56
Долго пытается считать DVD, но не может, MP3 и CD читает без проблем. Двигатель, шлейф и оптику менял - без результата. Подскажите, куда лезть дальше?
Abba
12-03-2008 16:30
может высоту стола не правильно выставил
или направляющие
Nickbell
12-03-2008 17:06
А мож просадка по питанию из-за знаменитого моста?
werus
Кинолог
12-03-2008 19:17
Столик регулировал, напряжения в норме, кое-где литы заменил.....
Nickbell, а что за знаменитый мост?
Восток TJ
12-03-2008 19:26
диодный мост на плате с кренками... греется как печь, попробуй заменить, если не поможет, попробуй пропаять микруху рядом со штекером шлейфа и её обвязку... а лучше всего прогреть плату феном
werus
Кинолог
12-03-2008 19:29
Спасибо, попробую...
Восток TJ
12-03-2008 19:33
P.S я имел ввиду рядом с разъёмом шлейфа от головки...
werus
Кинолог
13-03-2008 07:49
Мост заменил, плату пропаял, результатов 0...на мосту в дежурке 12в, а при включении просаживается до 10в. Литы менял,
Добавлено 13-03-2008 08:22
Abba, спасибо...отрегулировал направляющие, все ок....ВСЕМ СПАСИБО!
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ SAMSUNG MAX-KJ740 не читает DVD
  • муз. центр Samsung MAX KJ740 не читает караоке
  • Samsung MAX KJ740 - не работает CD
  • МЦ SAMSUNG MAX-KJ740 отключается
  • м/ц SAMSUNG MAX-KJ740 не раскручивает диск
  • Муз.центр samsung MAX-KJ740 и PT8300
