Муз.центр SAMSUNG MAX-KJ730 не работает CD
анатольевич
20-01-2008 20:30
Муз.центр SAMSUNG MAX-KJ730 не работал CD. Оказалось,что сдох диодный мост.После замены новый разогревается до приличной температуры,после моста греется 5-ти вольтовая кренка,с которой +5 вольт идут на два стабилизатора типа В1117.При отключении стабилизаторов кренка работает нормально.На выходе стабилизаторов +2 и +3,3 вольта,как и должно быть.подскажите,куда копать,может было у кого что нибудь похожее
Восток TJ
20-01-2008 21:09
проблема в том что видеокодек жрёт больше чем нужно... вероятно не долго ему осталось, в этих центрах с данной проблемой креплю мост на радиатор СТК шки, некоторые через месяц вернули с дохлыми видеокодеками, некоторые до сих пор живут
azamjon
20-01-2008 21:39
здорово ВСЕМ мне тоже принесли SAMSUNG MAX-KJ740 (DVD) они помоему похожи а уменя все порядке токо один выход на саббуфера после 5 ти минут (PLAY) йа пропадает на дисплейе пишет PROTEСT а если убрать с этого выхода саббуфер то все нормально колонки поменял без изменений усил--STK-поменял
Восток TJ
20-01-2008 21:42
azamjon писал:
а резюки в обвязке СТК низкоомные забыли... тестером в сё в норме, исправляется заменой резюков!
удачи!
azamjon
21-01-2008 21:01
Восток TJ вы были правы на счет резюков --- там на STK403-070 ПОЛЕТЕЛ ---AR87---0.27om спасибо за совет
pavel-pervomaysk
21-01-2008 21:24
Проблема в том что там их ставят обрывные (нам на пользу) , а если ставить нормальные резисторы и немного большей мощности все будет ок !
azamjon
22-01-2008 23:24
анатольевич чтото молчит пропал
анатольевич
23-01-2008 08:40
Да я не молчу,я слежу за развитием темы.А пока прикрутил мост на радиатор,вроде работает нормально
Алхимик
24-01-2008 17:09
Мужики выручите у кого этот аппарат стоит на ремонте: нужна фотка механики, принесли расшарабаненный до нельзя. Все шестерни сбиты.
Плиз, если у кого есть возможность. На форумах и в поиске нигде не нашел на этот аппарат.
spir
01-02-2008 22:30
там же механика простая как пачка маргарину..... пиши мыло, вышлю фотки
Добавлено 01-02-2008 21:30
Алхимик, там же механика простая как пачка маргарину..... пиши мыло, вышлю фотки
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр SAMSUNG MAX-KJ730 не работает CD
  • музцентр Samsung max-KJ730 параметры трансформатора?
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SAMSUNG MAX-KJ730 НЕЧИТАЕТ DVD
  • Музыкальный центр SAMSUNG MAX-KJ730(сгорел диодный мост)
  • SAMSUNG MAX-KJ730 не читает DVD DVD-+R
  • MЦ Samsung MAX-KJ730 не читает СD и MP3
