БЛЕЙД Новичок Сообщения: 11
Привезли из деревни м/ц SAMSUNG MAX-KJ650.Дефект выглядит так : СD читает диск и начинает играть.Через 2-3 минуты диск начинает хаотично вращатся , останавливается , затем снова начинает вращение.Музыка в это время играет нормально.Минут через 5- 10 диск останавливается , звук отключается , а через 3-5 минут продолжает играть с того места где остановился . Сначала подумал что драйвер движков СD , т.к. он сильно грелся.Подкинул всю механику новую ( лазер остался старый ).Результат тот-же .Замерил 8вольт.Идет 8,2вольта , но иногда просидает до 7вольт.8вольт идет с КРЕНКИ 278R05.Подкинул новую KA78R05 - сал работать еще хуже .
В БП стоят еще KA78R05 ,KA78R33 .питаются с одного диодного моста .Остальные напяжения не изменяются.(5в., 3в.,11 в, ).
Может у кого был похожий дефект ? |
VYACHIC Участник Сообщения: 97
проверь питание 9 вольт очень часто течет диодный мост замени его |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Шедевр! Еще писали бы, проверил диод 1N4148 справа в углу, проверь резистор 10 кОм сзади слева! |
pashadiatex Участник Сообщения: 635
"Подкинул всю механику новую ( лазер остался старый )." а с новым лазером так же себя ведет?
"Подкинул новую KA78R05 - сал работать еще хуже" и не мудрено, по току в два раза слабее.
"KA78R05 ,KA78R33 .питаются с одного диодного моста" вот на этот мостик и намекает VYACHIC. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Может конечно глупо , но ставлю в фильтр 10000 мкф и мост 5 - 8 ампер , возвратов пока не было . Транс там не подсчитали по току и выпрямитель . Но все нам на радость . |
Samodelkin Предупреждений: 1 Сообщения: 67
pavel-pervomaysk, с трансом в этой модели никогда проблем не было, а вот мостик PBL403 явно дохловат!!! Я обычно меняю только его+хороший радиатор на новый мост Или же вешаю его после замены на радиатор с УНЧ и кренками.
Antey, по поводу шедевра - на более новых моделях самсунг по питанию CD/DVD секции вообще ставят 4шт 1N4002 прямо на плате транса. После 5 минут просмотра DVD диска обжог об них пальцы!!!!  |
Samodelkin, внимательней читай , я написал что транс там не росчитали , выдает он маловато , на кондере очень большие пульсации . Про мост все сказано давно . |
Вместо PBD1 PBL403 поставил RS607 на радиаторе , паралельно РС1 6800 мкф. подпаял еще конденсатор на 4700 мкф*25в.Результат тот же.Ничего не изменилось .Так как центр у клиента дома , а ловить его по вечерам и ездить на другой конец города как-то не клематит предложил забрать его в мастерскую.Пока клиент думает тему пока закрываю .Всем спасибо ! |
