Муз.центр SAMSUNG MAX-KJ630 . УНЧ
Vladimir7
12-03-2008 19:34
Принесли в ремонт , нет звука, вышла из строя STK403-070,
у меня такая микруха есть, но у нее 15 выводов, а в апарате стоит на 14, в поиске нашел схему подключения микросхемы на 14 выводов, а вот на 15 нет нигде.Может кто сталкивался с такой проблемой,они взаимозаменяемы? Причом в апарате есть вывод на 15 ногу но он не задействован
Зарание благодарен.
tack
12-03-2008 19:49
Vladimir7, ну так если вывод не задействован, и нечего переживать: купите STK403-070, с 14 выводами, и смело ставьте! 14 pin у STK403-070 - вход сигнала ch2
улыбка
Восток TJ
12-03-2008 20:05
честно говоря не видел мутанта с лишней ногой, но думаю всё сростётся,
ставь как обычную...
dak1ukr
12-03-2008 21:14
Вообще то по мануалу в SAMSUNG MAX-KJ630 стоит STK403-100 (15PIN). может отсюда и "непонятки"? Если первый PIN пропустить, то все остальное совпадает.
  STK403-100.pdf  153,18 КБ  Скачано: 217 раз(а)
Vladimir7
12-03-2008 22:41
Поставил микросхему (15) звук не пошол, на плате есть место под сопротивление и конденсатор, поставил R 100 Ом и С 100 на 100в,как в STK403-100, звук пошол
все нормально, но сомое интересное на плате возле микрухи надпись
KJ630 STK403-070 , жаль нет фотика а то отправил бы фото, две микрухи с одинаковыми маркировками а выводов на 1 больше.
Всем большое спасибо, тема закрыта. улыбка улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр SAMSUNG MAX-KJ630 . УНЧ
  • Музыкальный центр Samsung MAX-KJ630 не включается
  • SAMSUNG MAX-KJ630
  • SAMSUNG MAX-KJ630 PROTECT
  • М/Ц Samsung Kj630;STK403-070
  • Треск в колонках у м.ц. Samsung MAX-KJ630
