Перестал читать все диски,лоток не открывался.Пропаял процессор ES6698,лоток начал открываться и стал читать диски,но читает секунд 15,а потом перестаёт читать и не реагирует на нажатие кнопок связанных с управлением CD.После полного выключения из сети и включения опять начинает читать.Все напряжения питания есть.В чём дело не пойму.Может поможете советом,где искать неисправность.
pavel-pervomaysk, не понял,какой светодиод должен мигать?Ничего не мигает.
serg2000, да,диск перестаёт вращаться и слышен щелчок линзы о нижнее основание,типа,как пропадает питание.Драйвер есть - BA5254FM,но он не греется и сперва слышен стук линзы,а уже потом перестаёт вращаться диск.
было два случая когда микросхема не грелась и ее замена давала положительный результат и когда я прибегал к замене двигателя шпинделя.
Симптомы были такие же как на твоем аппарате
