poliok Участник Сообщения: 32
Аппарат пришёл с расколотой FRONT PCB надпись на ней MAX-KJ650 AH41-00756A проц p/n AH11-00124A 56R3
В авторизовке Samsung заказал. Прислали с надписью MAX-KJ650/LT65 также AH41-00756A, а на упаковке MAX-KJ650 FRONT PCB AH92-02247A проц p/n AH11-00232A 58T5. Топология и обвязка, один в один со старой платой.
С новой глюки с CD/DVD приводом. При включении не крутится карусель-нет сигнала RL+ с проца, лоток выдвигается и стоит в таком положении. При нажатии OPEN задвигается, затем не поднимая столика опять выдвигается и останавливается. Надпись при этом меняется OPEN-DISK1-OPEN.Кнопками выбора дисков номера дисков меняются.
Засада только в FRONT панели, потому как подставлял с другого аппарата – всё нормально идёт, шлейфы в порядке.
Кто подскажет что это, программная нестыковка или просто брак. Системный сброс делал. При включении в сеть сразу работает режим DEMO. |
pashadiatex Участник Сообщения: 633
По проявлению новая плата управляет другим типом CD механизма, да и тем более парт номера процов разные. 650тые комплектовались двумя типами механик. Если не ошибаюсь, искомая тобой плата управляла первым (два мотора загрузки-выгрузки стола + вращение поддона дисков) смотри фото, а присланная должна управлять вторым (один мотор выполняет функции двух в зависимости от направления вращения).
pashadiatex, короче я влетел у меня первый вариант транспорта, ну ничего страшного, будем знать на будущее. Хорошо бы схемку на однодвигательный вариант, вдруг когда эта панель пригодится. |
Аппарат стоит, владелец от ремонта не отказывается, придётся заказывать совместимую плату. Подскажите кто нибудь правильный p/n FRONT панели, что работает в паре с двухдвигательным транспортом надпись на нём MAX-KJ730 p/n AH41-00725B |
poliok, если уверен в совпадении топологии плат и номиналов элементов обвязки процов, что мешает перебросить проц с расколотой на новую? Парт коды глану завтра. |
pashadiatex, проблем бы не было если б трещина ноги не оторвала. Коды жду с нетерпением. |
Восток TJ Участник Сообщения: 323
AH41-00756A PCB-FRONT;MAX-KJ650,PENOL,1 LAYER,0,T1.6 это то что тебе по мануалу прислали,
AH92-02017B ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ730 а это если не ошибаюсь то что тебе подойдёт  |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
AH92-02017B ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ730,- номер на 730-ю модель, AH92-02247A ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ650,- номер на 610-ю модель.А дальше смотри сам,что тебе нужно!
Добавлено 19-06-2008 16:13
Восток TJ, опередил!  |
Восток TJ, вот ошибиться мне уже накладно
MISHEL 67, я бы выбрал , но я не авторизованик, тонкостей не знаю. Вот поэтому мне нужен правильный номер, сказанный железно твёрдым голосом. |
Вот что выяснил:
AH41-00756A PCB-FRONT;MAX-KJ650, Сама плата
AH11-00124A MASK ROM;54N3,MAX-DJ650,56K,- проц на ней
AH92-02247A ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ650,- плата полностью в сборе,
получается по мануалу всё правильно заказали, да и в схеме управление
двумя моторами...
в ремонте есть MAX-KJ730 в нем плата DVD AH41-00725A
управление также двумя моторами парт номер её в сборе
как писал выше AH92-02017B ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ730
может быть у тебя неисправна плата DVD кодека?
ссори ты ведь подставлял с донора...
тогда и не знаю что сказать..
сравни сломаную плату и ту что привезли,
бывает в них диоды установлены по разному на плате,
также посмотри их под дисплеем... |
В bom modellis 610го два парт номера процев и оба имеют активный статус, но странно что упомянут только один парт код фронтальной платы и именно той что прислали. Сегодня пришли MAX-KJ650 и MAX-KT65, в составе первого плата AH41-00756A проц p/n AH11-00124A и меха с первого фото, у второго судя по парт номеру на проце AH92-02247A и меха со второго фото. Ситуация почти как в анекдоте про вино из одной бочки и разные этикетки на бутылки. Судя по темам на SSP, байда с заказом плат возникает постоянно, но внятных ответов на вопросы пока никто не получал. Про диоды поддержу. |
Похоже остаётся на свой страх и риск заказать AH92-02017B ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ730 может и подойдёт, тем более что и MAIN тоже 730.Какой-то конструктор блин. А диоды, я писал, что обвязка один в один.Получу, тему продолжу, всем спасибо. |
| poliok писал: | | Похоже остаётся на свой страх и риск заказать AH92-02017B ASSY PCB-FRONT;MAX-KJ730 может и подойдёт | Должно подойти!  |
