Муз/центр Samsung MAX-KJ610, не читает DVD -диски,
sergeih
14-09-2007 19:08
Пришел после копателей, они натерли линзу головы с таким усердием что там аж царапины появились гы-гы
Пришлось менять, голова SOH-DL3CH, заменил ее вместе с механикой, она не читает недовольство, огорчение
Посмотрел внимательней оказывается копатели шлейф на двигатели загрузки перемололи, не работал след-мотор - сделал, начал читать диски сд и мр3, читает отлично, даже сильно царапанные, но при считывании ДВД , несколько раз раскручивает диск , сначало медленно потом очень сильно и все , RF-сигнал не мерял, есть так же подозрения что копатели заменили шлейф 15мм на не родной, стоит новый обратный, вопрос какой должен быть ?
Плата декодеров стоит KJ730
Есть ли у этой модели программный сброс ?
Шурик
14-09-2007 21:11
SOH-DL3CH бывают и с браком, у меня новая как то поработала с пол часа и все , пришлось еще одну покупать.
yarik1981
14-09-2007 21:15
ну если сд читает то вядли дело в шлейфе в головке стоит два лазера один на DVD другой на CD попробуй добавить ток луча на DVD может голова бракованая? были у меня такие случаи злость
sergeih
14-09-2007 22:04
мда
Голову брал в Мегатроне за 770, такая же точно лежит в Елекоме но за 470 недовольство, огорчение
Плохо дело если голова
Gorbunov%
14-09-2007 22:08
Для начала попробуй пропаять стабилизаторя на плате которая находится над УНЧ, да незабудь ропаять и диодный мост, потом попробуй заменить шлейф лазера, вовремя считывания лазер должен ярко светить, бывали случии что и лазера дохлые были, а если твои копатели лазили в плату DVD то тогда кранты ей меняй полностью DVD MECHA стоит примерно 1500-2000 руб.
Удачи.
m&m
15-09-2007 01:41
Лазер должен ярко светить...Мощно сказано!.. Да замерь ты ток и всё будет ясно
sergeih
15-09-2007 15:28
заменил шлейф и ВСЕ пошло улыбка
Шлейф явно новый, даже цена написана фломастером, на это я и купился злость
Но стоило только осмотреть его концы и все стало ясно такое впечатление что их зубами грузли голливудская улыбка
Прям слов нет на горе копателей злость
ВСЕМ Спасибо !
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз/центр Samsung MAX-KJ610, не читает DVD -диски,
  • Муз центр SAMSUNG MAX-KJ610 формат DivX или AVI не читает
  • Муз. центр SAMSUNG MAX-K35 читает диски
  • Муз.центр Samsung-MAX-B450G Не читает диски.
  • Муз.центр Samsung MAX-945D не читает диски DVD
  • Муз.центр Samsung MAX-KJ650 не читает диски,отключается
