Муз центр SAMSUNG MAX-KJ610 формат DivX или AVI не читает
КРАБ
09-10-2008 01:15
состав-процVibratto2-ES6698FDF,флэшM29W160ET.DRAM M12L128168A. драйвер шпенделя BA5954FM.PICK-UP-DL3CH,двигатель JQ24-35I350F.пришёл с диагнозом не читает DVD иCD,подкинул заведомо исправный блок лазера-зачитал сразу, но фильм в формате AVI не взял и при нажатии на OPEN диск всё равно крутился, на SDANDBY тоже, пока не вырубил от сети
Samodelkin
09-10-2008 09:44
Оптика точно живая?? Было несколько случаев из-за оптики (хотя вроде новую блин ставил). Если аппарат не может считать диск ESS-ки косячат (зависает на неск минут). Жмешь OPEN и ждёшь минут десят, проц одумается выдаст ошибку и все снова закрутится завертится улыбка Кстати то что данная оптика нормально работает на другом аппарате, не значит что она будет нормально работать на самце гы-гы
КРАБ
09-10-2008 16:06
кстати подкидывал DL3C,хотя в поиске нашёл что они взаимные,а всё равно надо ставить новую голову,может в этом и дело.
КРАБ
15-10-2008 21:04
поставил новую головуSOH-DL3CH.DVD,CD-норма,divx не читается.
КРАБ
15-10-2008 23:18
получил чтение формата AVI так- заложил диск с фильмом в формате AVI ,загрузки так и не дождался,нажимаю OPEN , ноль эмоций, выключил центр кнопкой STANDBY ,дождался пока диск остановится,затем включил заново ,всё загрузилось,изображение и звук-норма,хотя если затем поменять AVI на DVD-VIDEO, потом наоборот , то опять надо делать перезагруз центра.
Slavik001
16-10-2008 14:04
А сброс аппарата делался?
КРАБ
16-10-2008 19:38
в смысле "сброс"?
Slavik001
16-10-2008 20:57
КРАБ писал:
в смысле "сброс"?
Ну как обычно у samsung, в режиме без диска , когда на экране "ноу диск" нажимаем и держим клавишу стоп, секунд 5, и аппарат должен переити в дежурный режим. потом эту комбинацию ( для этой модели точно не помню, но вроде так) в дежурном режиме и должна моргнуть лампочка деж.реж. или моргнут часы на дисплее.
КРАБ
16-10-2008 22:03
в режиме без диска ,сброс идёт,при повторе комбинации в деж реж ничего не моргает и всё равно после смены DVD VIDEO на AVI последний не грузится,при переходе на другой режим ,например на TUNER ,потом опять на DVD AVI читается,перезагружать не надо,хотя может и раньше может так было.Наверно другая комбинация у этой модели.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз центр SAMSUNG MAX-KJ610 формат DivX или AVI не читает
  • Муз/центр Samsung MAX-KJ610, не читает DVD -диски,
  • Муз. центр Samsung MAX-KJ610 пишет Protect.
  • SONY DIVX-M5811 не читает диски
  • Sony DIVX-M5811 с прогревом не читает mp3
  • муз.центр SAMSUNG MAX-KT85 не читает DVD
