Музыкальный центр SAMSUNG MAX KJ-610. Сбой работы DVD привод
vadim sh
09-09-2008 10:38
Пришел в ремонт с диагнозом встают диски при воспроизведении фильмов. В реале несколько минут фильма остановка времени на дисплее в колонках писк. При проверке оч сильно греется мост PDB1 напруги на плату двд в норме кроме +/- 12В гдето -11,3 и + 11,2 , сильно греются REG3 и REG2 соответственно проц, ADIC1, мост менял на D4SB для проверки результат тотже подскажите мож кто сталкивался с такой неисправностью Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи недовольство, огорчение
vadim sh
10-09-2008 10:25
Поставил диодную сборку D4SB греется градусов 80 но все работает.
Samodelkin
11-09-2008 11:55
Такой режим работы PBD1 в самсунгах китайцы считают нормальным. А вообще дефект частый. Меняю PBD1 и приворачиваю его к радиатору УНЧа, или вешаю на него свой - ну очень хорошо помогает гы-гы Кстати в KJ750 самцах наконец-то допёрли - изменили топологию платы и PBD1 оказался на радиаторе УНЧ. С ними такого гемора нет Нет
Список форумов » Аудиоаппаратура » Музыкальный центр SAMSUNG MAX KJ-610. Сбой работы DVD привод
  • Музыкальный центр Samsung МАХ-КJ730.Не работает CD привод.
  • Муз центр. Thomson Altima 3600 Сбой работы механики CD.
  • Музыкальный центр SAMSUNG MAX - X56 Q
  • МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР SAMSUNG MM-ZJ5
  • Музыкальный центр Samsung Max L65
