Samsung MAX-KDZ115 не читает караоке
GiGa
27-03-2005 17:31
Музыкальный центр Samsung MAX-KDZ115 не читает родной караоке диск.Диск раскручивается с большой скоростью,лазер включается,линза перемещается.Все остальные диски читает(CD,CDRW,DVD,DVDкараоке,MP3).Родной диск проверен на другом аппарате,читается.Вчем дело то?
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
28-03-2005 07:47
GiGa, было раз такое у меня . Долго мучался . Помогла замена лазера .
GiGa
28-03-2005 17:37
ks-rus,спасибо обнадежил.Пробовал увеличить ток лазера,никаких сдвигов в лучшую сторону.Обычно после таких манипуляций наблюдается хоть какой то эффект,а тут-ноль.Может слетела какя нибудь програмулька?
GOSHA
31-03-2005 14:35
насколько я знаю, только у LG спецальные караоке диски на несколько тысяч песен. А все остальное - обычный DVD фомат и читаются они ЛЮБЫМ DVD плеером
Ast
31-03-2005 19:17
Диски Karaoke у Samsung тоже своеобразные, не просто DVD. Кулеры на проц лепить здесь ни к чему. Головы в них частенько погибают. И не всегда помогает накручивание тока лазера, потому, что дефекты головок не ограничиваются пониженной эмиссией лазера. Какой диск идёт в комплекте с этим центром 2500 песен или 3000? Как аппарат читает двухслойные DVD?
killertv
31-03-2005 20:14
Может как в лыжах надо переходить из режима двд в режим караоке. улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
31-03-2005 20:43
killertv, не тут не надо . Просто бошки у них гавно .
Гость
80.82.*.*
01-04-2005 18:09
AST,в комплекте идет 3000 песен+100частушек.На счет двуслойных DVD ичего сказать не могу,нет под рукой.
KVI
01-04-2005 22:17
Поголовный брак самих дисков караоке
Иной раз при бракованном диске центр трясет как стиральную машину при отжиме - вот такое качество.
А может и просто не читаться.
Попробуй другой диск от такого же центра.
А вообще то и лазеры менял уже неоднократно - именно по "нечитанию" караоке.
Ast
02-04-2005 18:52
3000 песен- это двухслойный диск, возможно проблема с этим. Возможно проблема в головке, были такие случаи достаточно часто.
A-SERVICE
04-04-2005 16:20
Из моего опыта. Притаcкивают регулярно в ремонт муз.центры из этой же серии MAX-DZ100/105/110/120
все читают и только не читают диск с DVD-караоке и как правило горит надпись =ЛОАДИНГ= и идет изображение без звука и титров. Меняли оптику и материнские платы целиком, перекидывали с других таких аппаратов - результат НОЛЬ. Диски эти в обложках из красного цвета версия 3, 3000 песен, +100 частушек (70 исполнителей,+100 украинских песен, 500 песен с бэк-вокалом). А вот диски из другой партии с зеленой обложкой версия 2, 3000 песен + 100 частушек (70 исполнителей, +100 укр,песен) играется везде на этих центрах без проблем. Интересно то, что оба диска прекрасно играются на аппаратах серии HT-KD800 (например), Там и оптика другая и схема другая (принципиально).
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
04-04-2005 17:12
A-SERVICE, ну а если диск второй версии не читает с зеленой обложкой . Тогда что делать ????
частенько встречаются именно они . Красные диски редко в эти аппараты ложат .
GiGa
06-04-2005 17:55
В этом случае диск как раз с зеленой обложкой(версия 2).
Cogur
07-04-2005 10:22
Если аппарат гарантийный заменить диск по гарантии, если нет просто скопировать на компьютере и будет читать!
Ast
07-04-2005 18:42
A-SERVICE, Третья версия и не должна на этих центрах читаться, они комплектуются дисками второй версии:
http://www.samsung.ru/products/audio-video/audio/karaoke/
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
08-04-2005 11:19
Ast, так ведь и говорим про диски второй версии . Они и не читаются .
Ast
09-04-2005 19:05
ks-rus, автор поста говорит об этом диске, а A-SERVICE, говорит о том, что этот диск читается, а вот красные(3 версия) не читается.
Кстати, на днях меняли такой зелёный диск. С родным аппарат предлагает выбрать песню, набираешь номер, а аппарат говорит "Выберите снова" и так он не давал включить ни одной песни.
yuyu
Гость 81.30.*.*
11-04-2005 11:02
A-SERVICE,
Подскажите
Чем прочитать Караоке диски второй версии на компе? А на других ДВД Караоке (не Самсуньгах) можно прочитать - попеть, а то только кино крутит...
Dim Arz
Провидец
11-04-2005 22:33
Cogur, Диск защищён от копирования, да и объём информации на нём 5,7GIGABYTE
Проблемма в программном обеспечении!
Во всех центрах с таким дефектом как не читает диск DVD karaoke (особенно в LG) необходимо поменять версию программного обеспечения....
Cogur
12-04-2005 10:25
Dim Arz писал:
А я и говорил, что если аппарат гарантийный диск меняется по гарантии совершенно спокойно!!! А если нет то есть программы для копирования типа: DVD Decrypter(freeware), да и записать двухслойный диск не очень большая проблема. Стоимость двухслойной болванки около 7$, а отпускная цена диска для сервиса(без налогов) около 61,49$ вот и думайте!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Samsung MAX-KDZ115 не читает караоке
  • Samsung SV-DVD1E читает только формат DVD
  • DAEWOO SD-7400K не читает DVD
  • Panasonic dvd-ra82 не читает dvd.
  • FUNAI DVD+VHS-5000Rus Не читает DVD
  • DVD combo LG DC488DX не читает диски формата VCD
