Нет звука Samsung MAX-KDZ100
aigizg
01-11-2007 13:17
Проблема нет звука с дискавода. Индекации на передний панели тоже нет.С тюнера и деки идет..До этого менял STK402-100 Как обнулить? Стопом обнулял не помогает.
nmm1
01-11-2007 21:40
1. Разъемы все правильно повтыкивал,
2.проверь -12В
3. на плате УНЧ есть операционник на который идет синнал с платы ДВД, бывает выходит из строя.
4.попробуй(при выключенном питании) один конец оплетки на корпус, вторым по всем ногам проца провести.
aigizg
02-11-2007 11:21
Около разьема была микротрещина.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Нет звука Samsung MAX-KDZ100
  • Samsung max-kdz100 код пульта д/у
  • МЦ SAMSUNG KDZ100 не включается
  • SAMSUNG MAX-KDZ100 при включении уходит в защиту
  • механизм заправки дисков муз.центра SAMSUNG MAX-KDZ100
  • MAX-KDZ100 На табло высвечивается WAIT
