Муз.центр SAMSUNG-MAX-KD110 Не выходить из дежурки.
Шлейф
05-02-2008 20:25
Состав: АН11-0009А,PT8300,L4959,A12237,STK402-100-УНЧ.
Поступил почти выгоревший L4959 cтабализатор,DUD&CD плата отсутствает. устранил L4959 заменой на новую.
Заработал, но неполностью,принажатие кнопки OFFдисплей засветился,кнопки TUHER,DUD,AUX,TARE,работают, переключают.
Не работают кнопки ДК,нету звука.Когда начал разбираться,нету управления с процессора АН11-0009А,-80 н. на управления на 5-7н. L4959 и управлении стабализаторы PIC2,PIC1,PIC3.При замыкание ножек 3 и 5 на микро.L4959, почти все функции кнопоки и звук востанавливаются.Может напряжении через выгоревший L4959 попал 80н. и процес.упр. вышел из строя,может работает совмесно с DUD&CD платой.Может была такая проблема у мастеров.
карвинг
05-02-2008 21:57
после замены микросхемы нужна инициализация процу.
Шлейф
06-02-2008 14:20
Объясни как это сделать.
карвинг
09-02-2008 23:40
Судя по модели , кнопка "СТОП"
Шлейф
02-03-2008 18:53
Пробовал решить иницилизацию процу. кнопкой"СТОП" у меня не чего не получилось, может нужен пульт ДУ.
Решил проблему замыкнием ножки 3 и 5 на микро.L4959 и все заработала, может кому пригодиться мой совет,например
принудительно включить данный муэ.центр.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр SAMSUNG-MAX-KD110 Не выходить из дежурки.
  • МЦ SAMSUNG MAX-KD110 не откр. лоток,как разобрать механизм?
  • муз. центр Samsung MAX-VB 630
  • муз. центр samsung max-t35
  • МУЗ.ЦЕНТР Samsung MAX VB 450
  • Муз.центр Samsung MAX KJ-650-нет изображения
