Сергей11000 Участник Сообщения: 41
При подключении шнура в розетку, в режиме STBY, сразу светятся все сегменты, хотя пока нет подсветки индикатора.При переходе в раб. реж лампочки подсветки включаются.Сквозь все включенные сегменты индикатора видно, вероятно, приветствие, бегущей строкой , за счет разной контрастности.Реагирует на кнопку POWER, а так же на некоторые другие, всякой несуразицей на дисплее.Пробовал менять U-COM А71-00006А на фронтальной плате-- без изменений.Питание МС +4,26В.Состав:А71-00006А , U2514B,TDA7440D,BU2923F, KA22291.  |
nmm1 Участник Сообщения: 30
тебе индикатор надо "выкупать", промыть весь путь от проца до входа в стекло, если понадобиться, выпаять индикатор, когда проц отпаивал, под ним помыл? |
nmm1, под процем промывал, с индикатором этого не делал.После праздников попробую. |
nmm1, все сделал по-твоему, не помогает.  |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1330
схему не смотрел , но как-то маловато . Как минимум 4,7в ... |
питание влияет только на будет работать или нет
попробуй отпаять некоторые ноги индикатора и посмотреть будет ли свечение сегментов с этих ног, если да то утечка внутри индикатора(надо менять), если нет то плохо помыл, может даже надо процарапать между дорожками |
megavolt Участник Сообщения: 802
nmm1, дисплей менять и все |
megavolt, а лучше муз.центр целиком  |
nmm1, можно и центр целиком |
Nervir Новичок Сообщения: 23
Люди, а не проц ли это?
Сильно греется? И как долго? Потребление какое? |
Verter Новичок Сообщения: 5
Возможно и проц но скорее всего дисплей судя по всему контроллер дисплея неадекватно воспринимает данные от проца,
да и питания не в норме длжно быть 5В хотя и при таком питании исправный дисплей работать должен только вот контростность может немного понизица. |
во первых надо посмотреть температуру проца. Если больше 30 то проц точно. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Verter, Что и в этой теме гон развёл ?
Где ты млять нашол там "контроллер дисплея"?
Цитата : "да и питания не в норме длжно быть 5В" --- ОТКУДА ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ ?
Вообще то проц (ОН ЖЕ КОНТРОЛЛЕР ЖКИ) питается от 7805 через диод (питание для жки приходит на проц отдельным выводом - 56, кстати на нём и нужно мерить), так какое питание должно быть на проце ??????
megavolt, Вот это номер - "дисплей менять и все" !!!!!!
Деградируешь потихоньку !
Пикольно было бы на форуме новое правило принять: три тупых ответа - бан на месяц !
Сергей11000, Бери осцил в руки и смотри , что творится на СОМ выводах 83,84,85,86 проца / 0,1,2,3 жки !
И замерий всё таки питание на ноге56 проца ! |
вообще сколько такое было, а было не мало, за последнии три года примерно 80 аппаратов с такими праблами - в 90% - проц после проблем в БП и с сетью. Обычно достаточно посмотреть потребление на него, в негодных примерно 0.7А, отсюда и высокая температура. Через п15-30 секунд работы нагревается до 70 градусов. |
