УНЧ собран на STK402-100. Она была неисправна. После ее замены хрипит один канал. Как оказалось в этом канале оборваны AR4R и AR5R по 0.27 Ом. На сколько принципиально значение этого сопротивления? Можно ли вместо него поставить допустим паралельно 4 по 1 Ом?
Оно не особо критично , можно ставить от 0,27 до 0,47 ома и особо ничего не изменится в такого класса апарате . Паралельно цеплять по 2 - х штук тоже можно но борода получается !
