МЦ SAMSUNG MAX 570 не включается
vitkv
30-07-2008 20:34
Принесли этот аппарат с вышедшим из строя унч заменил во ремя включения было падение напряженя в сети теперь не включается, греется стабилизатор по 5 в и очень сильное падение напряжения 5в
GruVital
30-07-2008 21:18
Пройдись по цепи пит.5в. А нагрузку по 5в отключали? улыбка
vitkv
30-07-2008 23:19
От 5-ти В запитан процессор есть ли способы его проверить?
Ruha
31-07-2008 11:54
сам проц греется? еще должен быть ограничиваюший стабилетрон,проверь его.
Восток TJ
31-07-2008 13:27
vitkv писал:
отцепи ноги от проца которые сидят на этой линии (VCC) и посмотри будет ли реться кренка, если нет, то проверь отцепленные ноги проца на сопротивление относительно земли, в обеих полярностях... ( в выключеном состоянии)
vitkv
01-08-2008 16:20
где можно найти схему на него? схема которую я скачал немного не совпадает, а именно схема управления.
Восток TJ
01-08-2008 16:36
vitkv писал:
сопротивление шины 5 вольт на землю проверил?
выложи то что написано на самом проце...
Александр...
02-08-2008 12:40
проверь емкостя по этой цепи...довольно часто в коротыш уходят...
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ SAMSUNG MAX 570 не включается
  • МЦ Samsung MAX-L82. Не включается
  • Samsung mm-zj6 не включается
  • МЦ SAMSUNG MM-ZJ6 не включается
  • МЦ Samsung Max-450 не включается
  • Samsung SD-8550 S не включается
