SAMSUNG MAX-485 не работает радио.
usup
03-06-2008 13:08
не работает ни один из диаппазонов,причем синтезатор(lm7000)включает напряжение на FM диаппазон только при включеннии MW,LW диаппазонов также на экране сетка частот на FM изменилась на 38-48 MHz.напряжения на синтезаторе частот и тюнере нормальные сигналы на шине присутствуют.попытался принудительно включить fm всё равно ничего не ловит.с чем это может быть связано спроцем или синтезатором и возможен ли RESET в данном аппарате?
pavel-pervomaysk
03-06-2008 13:52
А что скажеш насчет ГУНа ? Настройка идет ? Сетка странная шок . Из-за этого вполне возможно что и тюнер не работает .
usup
03-06-2008 14:09
не то что странная она вообще неправильная аппарат на 88-108 гун не работает сетка от чего зависит от проца или от синтезатора?
Список форумов » Аудиоаппаратура » SAMSUNG MAX-485 не работает радио.
  • LG LM-k6530x не работает радио
  • MYSTERY MDVD-640 не работает радио
  • а/м SONY XR 4900 радио не работает
  • CLARION PU 2471A не работает радио
  • MP3 flash Nexx NF450 не работает радио
