СМА SAMSUNG M601 Не включается.
Щепа
16-07-2008 15:43
Машина пришла в разобранном виде,снят двигатель. При осмотре выявлен разорванный симистор управления замком. Замок естественно прогоревший. Так как замка не было решил восстановить модуль, замок перем кнул. На модуле поменял симистор, восстановил сгоревшие дорожки,резистор по цепи управляющего еще один резистор1кОм в обрыве.Включил модуль -признаков жизни нет. Питание процессора 5в в норме. На кварце по1,5 в с двух сторон. На микросхеме RESET с одной стороны 5в с другой 1,2в. Вопрос как убедиться в работоспособности процессора или наоборот.
Сергей333
16-07-2008 16:00
Щепа, меняй ресет или отпаяй ногу проца куда ресет идет, возможно проц садит. На входе и выходе ресета должно быть по 5 Вольт. Обычно в таких случаях как у тебя, сгоревший замок выбивает симистор, резак и ул-нку...
Device
16-07-2008 20:44
Щепа, Ну дак резисторы то куда идут? На ULN-ку, а через неё на проц.
Во всех случаях когда в самсунге перемыкало замок, сгорал проц!
Щепа
17-07-2008 10:00
При отпайке ногги на RESET 5v появляется. Как я понял процессор сдох. Клиент уже менял в этой машине модуль. Пообещал принести замененный может удастся использовать в качестве донора. Тема на данный момент исчерпана.
Список форумов » Бытовая техника » СМА SAMSUNG M601 Не включается.
  • СМА SAMSUNG 821 не включается
  • СМА Samsung WF6520S6V/YLP не включается
  • CМА Samsung S1005J не включается.
  • СМА Samsung F1015J включается на 0.1 сек
  • см SAMSUNG S832 GWL НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
