свч Samsung M1833NR работает только со снятой крышкой.
jeka8
12-08-2006 20:42
Принесли после года експлуатации свч Samsung M1833NR Ставлю стакан воды включаю на 5 минут работает 2 сек. и переходит в STOP. Снимаю верхний кожух -работает. Потом медлено опускаю почти до конца кожух и микроволновка вырубаетса в STOP.
Внимательно посмотрел кожух ни к чему не касаетса.
С такой неисправухой сталкиваюсь первый раз.
Если кто знает помогите!!!
CCK
Гость 85.95.*.*
12-08-2006 20:45
jeka8, замени магнетрон
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 20:48
особенно если MADE IN MALAYSIA
CCK
Гость 85.95.*.*
12-08-2006 20:49
СЕРГЕЙ К С, стопудово
СЕРГЕЙ К С
12-08-2006 20:52
причём- раньше присылали по 27$ А теперь по 11$.
что то мне кажется что делает КИТАЙ а пишут MALAYSIA.
Alexzz
12-08-2006 21:25
Магнитрон "светит" в обратную сторону. Меняй магнитрон.
stoves
13-08-2006 07:40
Магнетрон неплотно прижат к волноводу.
Alexzz
13-08-2006 09:23
stoves, а ты когда нибудь сам такое встречал?
s-sasha
13-08-2006 09:40
Alexzz писал:
такое частенько встречается. даже звук работы совсем другой. а если катушкой с диодом вокруг поводить, то излучение аж до полуметра добивает! не чернобыль, но всё таки... голливудская улыбка
Alexzz
13-08-2006 09:51
s-sasha писал:
Нука нука, вот с этого места поподробнее. Я тоже хочу такую катушку с диодом! Расскажи, как сделать.
stoves
13-08-2006 10:00
Alexzz писал:
Alexzz, встречал и не только я.
aleks писал:
Сабж после установки любой программы запускается, после 1-2 с сбрасывается, как после включения питания. В том числе сбрасывается и время. После снятия кожуха обнаружились следы пробоя высоковольтного провода на корпус трансформатора. Провод заизолировал. При снятом кожухе работает нормально, при установленном- 1-2с. Признаков пробоя больше ненаблюдается.
aleks писал:
А похоже я ее все таки победил. И причина оказалась ерундовая. Открутил все саморезы магнетрона и заново затянул. Третий день без единого глюка работает. :D
Alexzz
13-08-2006 10:09
stoves, ну и как ты себе это представляешь? Это какая же должна быть щель чтобы больше не прижималась волновая прокладка и зазор был достаточен для прохождения волны?
А ты ничего ли не путаешь?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
13-08-2006 10:30
Alexzz писал:
Обычный детекторный приемник.
Вместо наушника - стрелочный миллиамперметр от старого магнитофона и главное - диод Д405, он СВЧ-диод.
Антена, как обычно, полуволновый вибратор или четвертьволновый штырь.
s-sasha
13-08-2006 11:19
очень просто
  Фрагмент.rar  13,45 КБ  Скачано: 271 раз(а)
Alexzz
13-08-2006 11:22
s-sasha, это чё ты там за файло подцепил в 1 байт размером?
s-sasha
13-08-2006 11:40
Alexzz, да не получилось в pdf перевести. недовольство, огорчение
Alexzz
13-08-2006 11:54
s-sasha, а вот так не проще было выложить?
Я так и не понял, зачем было в PDF переводить? Зачем картинку в вордовский файл прятать? К чему такие сложности? Просто никуда не пряча картинку выкладывай, так же проще да и видят все.
А теперь вот по поводу петли из проволоки. Какого диаметра витки? Сколько витков? На каком сердечнике? Или просто на воздухе?
fed
Гость 85.237.*.*
13-08-2006 12:23
s-sasha писал:
открываешь файл,жмешь prt scrn,сохраняешь в bmp формате затем конвертишь в jpeg
jeka8
13-08-2006 13:48
Магнетрон снял а потом поставл, прогрел феном плату управления,все осталось по прежнему. Принемаю решение по совету ССК меняю магнетрон. Про результат
напешу позже. Всем спасибо!
s-sasha
13-08-2006 22:37
Alexzz, это я вытянул из ворда. схема от ссылок ротора. толщина провода не критична. у меня намотан на простой карандаш проводом 0,1 и всё спрятано в коробочку не больше спичечной. подключаю к своему мультиметру mastech vs8221c
и токовые клещи .
Замечательным инструментом при ремонте СВЧ печи, в частности при диагностике магнетронов являются токовые клещи. Например ECT-650 "Escort". Позволяют измерить ток накала магнетрона, ток потребляемый свч печью, ток высоковольтной обмотки трансформатора. Ток накала =9,5...10А, ток потребляемый печью 4,5.....6А, ток высоковольтной обмотки 0,3...0,5А. Большие отклонения от указанных значений (особенно в сторону увеличения отдельных параметров) говоря о вероятной неисправности магнетрона. Вместе с тем занижение всех параметров может объяснятся плохими контактами начиная от розетки и заканчивая коммутационными элементами (реле, микровыключатели, контакты). При помощи клампметра выявляется ненадежный контакт в цепи накала магнетрона, хотя все звонится нормально при помощи мультиметра. При больших токах плохой контакт проявляет себя. Предлагаемый инструмент позволяет измерять ток быстро и главное безопасно.
это пример их использования.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
14-08-2006 06:08
s-sasha писал:
Это катушка на средние волны. Надо простой штырь для СВЧ, длиной 1/4 волны.
jeka8
14-08-2006 21:11
Хотел уже зоказывать магнетрон,потом подумал если он светит в другую сторону и влеяет на плату управления ,решыл ее заекранировать крышкой от СКВ телевизора. Неповерите-получил удачу. Клиент забрал микроволновку и доволен как слон.
Всем спасибо!!!! Тема закрыта.
Alexzz
14-08-2006 21:20
Тоже вариант...
sergio197675
31-08-2006 12:39
раньше когда советские мп чинил закрывал плату при подобном случае фольгой от шоколадки улыбка
Список форумов » Бытовая техника » свч Samsung M1833NR работает только со снятой крышкой.
  • CMA Ardo TL800X-1 проблема с барабаном и крышкой бака.
  • СМА Whirlpool AWM 5140 работает только слив
  • СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
  • СМА Whirlpool AWE 8725 пищит БП, работает только индикация.
  • СМА samsung p101w не работает отжим
