СМА Samsung M1001GW/XEG- размер сальника?
LADYZHIN
20-11-2006 00:01
Подскажите кто нибудь , какой размер сальника стоит на Самсунге М1001GW. Привезли на ремонт стиралку, гудят подшипники. При разборке оказалось что при сборке машинки на заводе ЗАБЫЛИ поставить сальник. Машинка к нам попала с Германии.
Alexzz
20-11-2006 00:41
LADYZHIN писал:
А чё, штангеля нету?
LADYZHIN
20-11-2006 23:02
Есть штангель. Размеры такие44,5х66. Есть такой сальник?
fed
Гость 83.149.*.*
20-11-2006 23:11
есть
LADYZHIN
20-11-2006 23:21
44,5 или 44х66
Maestro
Гость 217.8.*.*
20-11-2006 23:49
[помираю со смеху!
Alexzz
21-11-2006 00:18
DC62-40193A, но их на складах самсунга больше нет и не предвидится.
LADYZHIN
21-11-2006 22:12
А где на Украине его можно заказать?
Евгений Б
22-11-2006 10:01
LADYZHIN, На авторынке по иномаркам 45-66 спрашиваешь,если нет такого то берешь 45-55 к примеру,заказываешь токарю кольцо из алюминия или бронзы 55-66 этим выводишь нужный наружный диаметр и получается сальник 45-66
Maestro
Гость 217.8.*.*
22-11-2006 19:36
Евгений Б писал:
голливудская улыбка Именно такой и я ставил.
45-66-10 от иномарки, только посадочное место под него пришлось чутьчуть подточить.
LADYZHIN
22-11-2006 22:18
Такой я уже преобрёл, я думал родной не проблема.
Maestro
Гость 217.8.*.*
22-11-2006 22:23
Проблема. Отдельно не поставляется. Поставляется только полубак всборе.
LADYZHIN
22-11-2006 22:35
На сервисе мне так и сказали.
Добавлено 22-11-2006 22:46
Всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung M1001GW/XEG- размер сальника?
  • СМА Blomberg saphir WTA3910 - размер сальника?
  • Стиралка BEKO WMN 6110 SES, размер сальника?
  • CM CANDY alise 101ES размер сальника?
  • СМА Zanussi FL704NN, Размер сальника и тип подшипников.
  • СМа whirpool awt5108/4 размер подшипников и сальника
