sanek Участник Сообщения: 153
пришла с дохлым процом S3P8469XZZ-ATB9,пам.А21DC P208.
Подскажите где найти этот проц.или аналог? |
mayster Новичок Сообщения: 11
sanek, Ни где.Заказывай модуль |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Вот что в самсунгах хорошо, что иногда можно и проц отдельно заказать. Только нужно в документации хорошо смотреть. |
Alexzz, Как это иногда.5лет работаю ни разу не присылали да и партномера я не видел.А на семинаре на этот корейцы четко ответили -все кроме проца.А впрочем ели есть инфа по этому делу скинь на мыло буду благодарен ооочень. |
Я вообще ни разу не заказывал, но сдаётся мне где-то в партлисте видел и код для проца. Может и ошибаюсь. Попытаюсь вспомнить где видел. |
Гость 217.168.*.*
а где его искать?На наших сайтах его нету.Хотелось бы узнать его цену и есть ли смысл его искать? |
vladik Участник Сообщения: 342
Гость, не знаю-есть ли смысл искать, но заказывать можно. Цена- около 35$. |
Гость 217.168.*.*
vladik, Подскажи где можно заказать. |
Уважаемый Гость из Калининграда, впредь задавая вопросы на тему "где достать" указывайте своё географическое положение, чтобы не приходилось его выяснять по вашему IP. |
Извеняюсь,забыл войти.
Подскажите,где можно заказать.На наших сайтах я его не нашел. |
Device Участник Сообщения: 390
Вряд ли что выйдет!
Вот смотри:
DC13-00060A PLD-MICOM;S3P8469XZZ,M1001GW,PIN64 OTP SNA
а SNA говорит о том что поставка не поддерживается. (Service not avilable)
Так что отдельно проц не поставляется! |
ну какой то выход должен быть? |
Выход заказывать весь модуль, я так и поступаю.
Код MF-M1001-00
Название ASSY PCB PARTS:M1001
По другому вряд ли получится. Выйдет где то в 2500 р. |
а где заказывать?Подскажите сайт или ссылку. |
CCK Гость 85.95.*.*
sanek, заказать можно в ближайшем авторизованном сервисе |
Edisson Участник Сообщения: 257
А его( процессор) перед установкой нужно прошивать или он узе заточен под модель? |
fed Гость 80.95.*.*
Edisson,модуль нужно менять а не проц.  |
fiat Участник Сообщения: 344
kasoy Участник Сообщения: 38
проц. что треснул пробит по питанию, как вы определили что он сдох? |
