Samsung LW20M21CX/BWT пытается запуститься
SVAYKIN
24-10-2006 10:06
шасси VE20EO При включении в сеть пытается запуститься.На пульт реагирует.Появляется подсветка и номер канала на 1 сек и отключается.Через 6 сек опять пытается включиться....Проверил все питания 13v.9v.5v.3,3v.1,8v.Все ключи работают.Инвертора лампы и БП проверены.Кварцы X800.X701.генерят.Reset есть.Шина активна.Упёрся в IC704(GM2221) и уже не в первый раз.Вопрос к Samsung-оведам;как часто дохнут GM2221-LF?(они же стоят в LG)and назначение IC706(кварцевый генератор DS1337)pin1.2 кварц Х702,pin3 GND.pin5.6 SDA.SCL.pin8.Vcc?
SVAYKIN
24-10-2006 16:40
Может такая хрень из за флешки?Если у кого такой аппарат в ремонте слейте содержимое.Плизз!
Lenchik
25-10-2006 21:25
А сами лампы не подкидывали? А то был случай: одна из четырех ламп умерла и телек так же уходил в защиту (определили путем ее замены).
SVAYKIN
26-10-2006 07:16
Lenchik, Инвертора лампы и БП проверены
Graff
27-10-2006 10:34
Проверь сампы, очень часто дохнуть стали. А лучше если есть живая подкинь.....
SVAYKIN
27-10-2006 15:00
Graff, Инвертора лампы и БП проверены
SVAYKIN
30-10-2006 10:51
Вопрс снят.Клиент нашёл гарантийник, уехал в сервис менять блок.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Samsung LW20M21CX/BWT пытается запуститься
  • PHILIPS 42PF9945/12 шасси FTP1.1E пытается запустится перехо
  • SAMSUNG LE-40M51B
  • LCD Samsung LE32S71BX/XEH
  • LE26, 32 и т.п. SAMSUNG
  • Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
