В холод не запускается мон-р на Samsung LTN154X3-L01
Ilvas
Гость 195.98.*.*
19-11-2006 14:36
Заказали партию мониторов 15' (на основе Samsung LTN154X3-L01) для возспроизведения композитного видео. Попросили сделать так, чтобы монитор включался не от кнопок, а сразу после включения питания (такая вот специфика). При эксплуатации выяснилась препративная штука - при низких температурах (даже при плюс 0-5 ) некоторые экзепляры не могут запуститься.
В охлажденном состоянии при включении питания синий светодиод на лицевой панели начинает мигать примерно с частотой 1-1,5 Гц. Осциллограф показывает (по напряжениям на ключах), что система пробует запуститься, но тут же выключается, потом ждет секунду и все повторяется.
При этом температура, при которой система стабильно запускается, у разных экзепляров может сильно отличаться. Вплоть до того, что отдельные экземпляры (очень мало) даже при комнатной температуре не включаются без прогревания феном, а другие (их тоже очень мало) спокойно запускаются при минус 10.
При этом экспериментальным путем выяснилось, что проблема на этой главной плате (фото прилагается), а точнее – в области чипа MTV512. Пока он не прогреется, ничего не включится и наоборот, если фризером охладить его, то система снова начнет «заикаться».
Дополнительно выяснилось, что при отключенном разъеме LCD-панели (Samsung LTN154X3-L01) эта главная плата запускается независимо от температуры. При подключении разъема панели в холодном состоянии ведет себя как описано выше.
Поставщик прислал пока схему от непонятночего (тоже прилагаю), но похожего по крайней мере в части управления (такая же схема подключения управляющих кнопок, так же всеми внутренними переключениями управляет MTV512).
Пожалуйста, помогите разобраться.
Главная плата
  16861FD1.pdf  139,71 КБ  Скачано: 466 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-11-2006 16:26
Абзац.Если вам непонятно,схему чего вы прислали - то что уж говорить ещё о чем-то !
Пришлите нам схему стиралки с тем же успехом.
d2o
Мастер
19-11-2006 17:26
Ilvas, блин! Пропаять не пробовал?
Игорь-2005
19-11-2006 20:33
А как ведут себя напряжения питания при таких морганиях? Попробуй увеличить конденсатор С19 (по схеме) до 20 мкФ, может быть поможет...
Ilvas
Гость 195.98.*.*
19-11-2006 22:55
MICHAIL писал:
Да вот такой поставщик. И схема только такая есть. В части управления коммутацией она идентична.
Была надежда, что кто-то уже сталикивался с подобным.
Добавлено 19-11-2006 22:58
Игорь-2005 писал:
Напряжения, сволочи, стабильны :-) Увеличение С19 эффекта не дает.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-11-2006 23:03
А есть документы на них с указанием температурного диапазона работы?
ILYAUL
Мастер
20-11-2006 00:45
Система не запустится пока не запустится MCU . А это зависит от цепи RESET MCU. Проверьте хотя бы следующее . Точно напряжение питания процессора , до 2 цифры после запятой. Генерит ли кварц при (минусовых) температурах. Естественно все измерения на тех, что не запускаются. Попробуйте переставить платы блока питания с тех , что работают на нерабочие.Что происходит? Это называется диагностика. Вот по её результатам и будем думать.
Для тех кто понял и ждёт результатов : Будем увеличивать время дифференциальной цепи RESET или впендюрить микруху сброса?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-11-2006 01:49
Первое проще .
MIXA_29
Мастер
20-11-2006 12:52
Ilvas писал:
Попробуй запитать панель от отдельного БП, если все будет работать нормально, то меняй все емкости по вторичному БП, который находиться на основной плате.
Ilvas
Гость 213.247.*.*
20-11-2006 19:04
Решили. Поставили на питание MTV512 дополнительную емкость и все заработало. Почти как сказал MIXA_29. Спасибо огромное.
Появилась схема самой панели Samsung LTN154X3-L01. Есть хранилище, куда можно слить-поделиться.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-11-2006 20:13
Ilvas, сколько метров? Давай мне сливай - я выложу.
подели архив на части, метра по 2-3, для надежности.
Сенкс!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » В холод не запускается мон-р на Samsung LTN154X3-L01
  • ЖК Монитор Samsung 740N S не запускается
  • Aser AL1916W As - Не запускается
  • CTX PV720A не запускается инвертор
  • Philips 190S6FS не запускается
  • LG L1715SL-BLRUS - не запускается бп
