Samsung LS22B300, не включается.
sammi
08-06-2018 09:22
Samsung LS22B300, проц. SE1119LML, память 25Х40 и 24С16, панель M215HW03 V1. Диагноз - не включается. Проверил напруги , все присутствуют, 14.2v 5.0v, 3.3v. 1.2v. Решить перепрошить флешку 25Х40, было несколько раз, с другими аппаратами, что после перепрошивки все начинало работать, но в данном случае не помогло. Модель даже не определилась, пишет - обнаружено устройство не PnP, т.е с этой платой уже ничего не сделать. Решил попробовать другую плату от LS22С300, на проц. SE1269HL ( есть несколько рабочих с битыми панелями), диагонали одинаковые, но панели немного разные. На LS22С300 панель M215HGE -L21, линейка светодиодов стоит сбоку, 4 группы по 11шт, а на LS22B300, панель M215HW03 V1. и линейка светодиодов стоит снизу, 4 группы по 16 шт. Естественно они не зажглись, не хватает напряжения. Далее, имеется рабочая плата от LS19В150, с таким же процом SE1119LML, решил перешить 25х40 на LS22B300, полагая , что раз процы одинаковые, платы тоже ничем не отличаются, все будет ОК. Но результат на половину, светодиоды зажглись, напряжение преобразователя (измерял на L802) выросло с 32 v до 60v, но картинка не появилась. И монитор, так же определился, как LS19В150, т.е. без изменеий.
Вопрос к опытным спецам, что можно сделать в моей ситуации, описал максимально подробно. Я понял, что перепрошивка 19 на 22 помогла только поднять напругу на преобразователе. Как ее поднять на LS22С300 или как LS19В150 сделать LS22B300 по разрешению, процы-то одинаковые. В чем я заблуждаюсь?
И последнее, клиентка сказала, что перестал включатся, после того, как "просто протерла тряпочкой, сухой", монитор был выключен, но питание подавалось, БП был вкл. в розетку.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-06-2018 22:57
Кнопки - сенсор? Про сухую тряпочку мы хорошо знаем, какой она бывает сухой....Такшта вот...
sammi
09-06-2018 08:38
Да, сенсорные, как на всех подобных моделях. Но дело не в них, проверено. Измерил сопротивление шины 3.3 v относительно земли, всего 18 ом, напруга в норме, на других платах(рабочих), килооомы показывает. Похоже здесь собака зарыта, осталось выяснить где именно.
sammi
09-06-2018 10:40
Как говорится , утро вечера мудренее. Снял экран вокруг VGA разъема и все стало ясно, выгорели элементы ic100, zd100, d103, практически в уголь. Попробую восстановить, благо есть доноры.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung LS22B300, не включается.
  • SAMSUNG 770 TFT НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Samsung 2053 не включается
  • Samsung 910mp S не включается
  • Samsung T190 не включается
  • Samsung 931BW не включается
