Vitaliy_K Гость 92.112.*.*
Может кто сталкивался с такой проблемой? Монитор Samsung 971P чешский, после включения начинает моргать подсветкой, визуально с частотой 60 -100 Гц секунды 2-3, потом уходит в черный экран. Бывает запускается нормально, максимум на 1-2 минуты. Если подсветить матрица работает. Лампы нормальные (проверял), инвертор (BN440018) менялся на новый, непомогло. Более подробно посмотреть смогу в понедельник, пока болею ... |
PAI Мастер Сообщения: 1097
| Vitaliy_K писал: | | Лампы нормальные (проверял), инвертор (BN440018) менялся на новый, непомогло. |
Если мне память не изменяет, то там третьего не дано. И дополнительной коммутации там нет. |
Вроде проблема с мерцанием решилась, виноват источник 12В, при запуске инвертора пульсация 0,5В.
Но возникла вторая проблемка, через 20 секунд монитор гасит матрицу и подсветку . После повторной процедуры включения работает так-же 20сек. Если придержать сенсор включения на секунд 30-40 может дальше продолжать работать нормально, пока не нажмеш кнопку переключения профелей, через секунды 3 вырубается. На основной плате SE656MR-LF и память 25L1005. Все напряжения вроде в норме . Есть подозрения на SE656.  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Vitaliy_K писал: | | виноват источник 12В, при запуске инвертора пульсация 0,5В. |
| Vitaliy_K писал: | | через 20 секунд монитор гасит матрицу и подсветку |
а остальные питания? небось тоже с "пульсация 0,5В"  |
Vitaliy_K, Если гасит инвертор, то питания будут 5 и 14В и картинка присутствует на боковой засветке. Если питания в норме после "выключения", то инвертор работает и подсветка есть. Но не работает матплата. Будет едва заметное изменение от черного до темно-синего. Поэтому не будем гадать, а просто подождем правильного описания напряжений "до" и "после". |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Я просто не понимаю, ну нахрена было ломать рабочий монитор . Там же внешний БП на 12 вольт , который часто глючит, просто надо было его заменить . Вторая твоя неисправность - это внесенная неисправность , ищи где накосячил. |
| MIXA_29 писал: | | Я просто не понимаю, ну нахрена было ломать рабочий монитор . |
Рабочие мониторы в ремонт не носят, особенно после СЦ с диагнозом замена ламп! Я обязательно учту в следующий раз Ваш совет MIXA_29 , особенно насчет замены БП, который часто глючит.
Вторая МОЯ неисправность смоустранилась после замены (нашелся донор) SE656, работает как часы. А вот донору повезло меньше, на холодную работать отказываетя, исполняет тоже что и первый. Моргает analog, digital, если сигнал есть - показывает картинку еще секунд 5-10 и все гасит (панель, лампы), если сигнала нет, пишет дайте мне сигнал и секунд через 5-10 тоже гасит все. На боковой засветке пусто(малевич). Если корпус SE656 подогреть до градусов 50-60, дальше работает идеально.
Всем СПАСИБО! |
