Samsung LS17HAAKS блок питания
vialeksej7110
01-12-2006 03:31
Пришёл монитор с неисправностью :мерцает экран,нет изображения.
вскрытие показало что неисправен блок питания на контроллере DM0565R
при нагрузке 21 вт 12 В лампа накаливания (так же как и с матрицей уходит в защиту) частота колебаний 10герц приблизительно.
откидывал все вторичные цепи по 12 вольтам инвертор,параллельный стабилизатор.
менял: оптрон, KIA431,DM0565R,ТПИ,диодную сборку по 12 вольтам,конденсаторы по этой же цепи все.
по напряжению 5 вольт проверил диоды выпрямителя,параллельно подкидывал кондёр 1000Х25В
по первичным цепям конденсатор47Х50В,демпфирующую цепочку из диода и конденсатора выкинул на время ремонта стабилитрон ZD101 6,75V не помогло ,напряжение питания контроллера в пределах 11 вольт,пульсаций не наблюдается.
короче напряг меня сегодня блок питания,у кого какие соображения поделитесь,буду рад любым советам
vialeksej7110
01-12-2006 13:54
model:IP-35135B именно она,отказалась работать без нагрузки +5В(+12 было нагружено лампой 12 вольт 21 ватт),model:IP-35135A запускается нормально,так же как и остальные блоки питания.....улыбка подкинул лампу 1 ватт на 5 вольт всё запустилось голливудская улыбка
Причину нашёл быстро,отвалилась металлизация по питанию +5 на плате процессора.
Вот такие "Грабли"
AlexIva
27-02-2009 11:56
model:IP-35135B
Очень похожая ситуация:экран мерцал (яркость). После разборки (возможно после "передергивания" разъемов) - экран загорается на 2-3с и гаснет.
Можно подробнее " отвалилась металлизация по питанию +5 на плате процессора" ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-02-2009 12:12
AlexIva,
1.Проходное отверстие.
2.Тупо не облужена печать,сухая пайка. Внешне выглядит нормальной до ковыряния зубоковырялкой.
grin_go
27-02-2009 13:37
общественное порицание обоим - за поднятие старой темы улыбка
Сообщение Администрации :
Внимание!Нарушение ПП 2.7. самовольное модеpиpование (в том числе слова типа "Завязывайте тут", "Пора закрывать тему");
AlexIva
25-03-2009 20:55
vialeksej7110,
А схемы на model:IP-35135B случаем нет?
Запросил здесь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=270719
но что-то глухо. недовольство, огорчение
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung LS17HAAKS блок питания
  • samsung 152s блок питания
  • Samsung 713N блок питания сдох
  • Куплю Внешний блок питания DSA 0421S-12 1(LG, Samsung)
  • монитор LS17HAAKS/EDC инвертор IP-35135B Подмена ламп
  • Neovo F-417 Блок питания
