ЖК SAMSUNG LE40R81BX-цвета побежалости
Pentod
30-07-2008 17:15
Телевизор полностью рабочий за исключением качества изображения.Фото прилагаю.
Кто сталкивался с таким дефектом,пожалуйста соориентируйте.
Screen
vovan_j
30-07-2008 17:28
В какую сторону ориентировать нужно,в сторону поиска? гы-гы LVDS переткни и будет тебе счастье.
Pentod
30-07-2008 17:29
Забыл добавить.Шлейф на предмет неконтакта попередергал
Добавлено 30-07-2008 17:30
vovan_j писал:
Увы,увы гы-гы
Добавлено 30-07-2008 17:35
Оборали... недовольство, огорчение . А без под*бок никак нельзя...
По поиску я первым делом пршелся.
vovan_j
30-07-2008 17:39
А ты осцилом на обоих концах шлейфа сигналы сравни.
Добавлено 30-07-2008 17:42
Pentod писал:
Да как бы и не собирался подшучивать, дразнить .Деффект-то один из самых распространенных недовольство, огорчение
Pentod
30-07-2008 17:44
Бывают изломы,хочешь сказать?Шлейф не плоский,а из отдельных изолированных проводников в экране.
Добавлено 30-07-2008 17:47
vovan_j писал:
Тогда спасибо улыбка .Попробую
vovan_j
30-07-2008 17:59
Такой? гы-гы
Добавлено 30-07-2008 18:07
На вот,специально для тебя спровоцировал неисправность.
Добавлено 30-07-2008 18:22
А если всё-таки не шлейф,проследи сигналы LVDS до FBE,очень редко,но бывают резюки в резистивных сборках в обрыве.
alf
30-07-2008 18:30
А ППППРОпаять платеху матрицы-тока паялом,фен ее не берет-много раз помогало! Именно на этой модели!
vovan_j
30-07-2008 18:46
alf Общий знаменатель / один из сигналов LVDS в обрыве,а где....уже аффтару предстоит самому разобраться улыбка
VS
30-07-2008 21:47
vovan_j, улыбка +1. Pentod, Там даже тестером можно найти эту проблему (если знаешь что такое LVDS и как оно работает).Познакомиться с LVDS можно здесь: http://monitor.net.ru/forum/sony--wa-1-download-19015.html
Pentod
31-07-2008 12:25
Народ,спасибо за советы! улыбка улыбка В ремонте ж/к и плазмы делаю первые шаги,хотя по профилю работаю уже 14 лет.Не судите строго.Буду разбираться..
Оленевод
Оленевод
31-07-2008 13:14
Pentod, Быстрей разбирайся ! А то тема изначально бубном пахнет !
Pentod
07-08-2008 12:15
Извиняюсь за долгое отсутствие-другая работа не ждала. улыбка
В общем разобрался с LVDS и со всем,что в этой теме написано.Итоги такие:
1)шлейф целый
2)пары проводников звонятся через резисторы-100 Ом,как и положено,омметром,спасибо VS !
3)резистивные сборки целые
4)нет сигнала LVDS RxINCLK-/RxINCLK+ на контактах 7и8 разъема CN2202 платы ASSY PCB MAIN даже при откинутом шлейфе.
Полезу в PCB...
Оленевод
Оленевод
07-08-2008 12:58
Pentod, Зачем PCB ? Этож сигнал IN , и он по логике должен идти с матрицы . Имхо именно плата приёмника у тебя барахлит .
Pentod
07-08-2008 14:38
В общем,хорошенько прогрел паяльной станцией м/сх IC 2204_FBE и все стало нормально. улыбка Теперь поставлю на прогон...
Оленевод
Оленевод
07-08-2008 14:52
Pentod, А это кто ? IC 2204_FBE
Pentod
07-08-2008 15:23
andros, в схеме она обозначена так:IC2204_FBE2.
название м/сх:S4LF112X01
Добавлено 07-08-2008 15:25
Блин! Постоял-остыл,и опять 25. недовольство, огорчение
Буду заказывать PCB-аппарат гарантийный.
Добавлено 07-08-2008 15:26
Всем СПАСИБО !
alf
07-08-2008 19:36
Ммлин!!! ПАЯЛОМ надыть пропаять с добавлением ПОС-60-там ета ябучая бессвинцовая пайка в порошок уже превратилась-ты нагрел,песчинки расширились,прижались-ну и..
VS
08-08-2008 00:17
Pentod, Что-то не так.На днях гляну и сообщу.Если нет там CLK, то и изображения вообще не должно быть.В сервис меню тип панели правильно выбран?
Pentod
08-08-2008 11:26
alf, подскажи,а как BGA паялом паять? Замешательство
VS, я смотрел по таблице "CN2202-HD LVDS SIGNAL" из мануала и сверялся по цоколевке разъема на самой плате.Мне тож странно.
VS
08-08-2008 11:33
Pentod, К сожалению, в мануалах от SAMSUNG, реальное зачастую не соответствует схемам эл. принципиальным и схемам соединений.
Pentod
08-08-2008 11:48
VS, улыбка я так и понял
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ЖК SAMSUNG LE40R81BX-цвета побежалости
  • Samsung LE32R72B LCD меняются цвета
  • Проекционный Samsung SP46L5H1X/BWT - нет синего цвета.
  • LCD LG RT-15LA50 нет цвета в DK
  • Перепутались цвета в проекционном тв LG RE-44SZ21RD
  • LCD PHILIPS 20PF5121/58 нет красного цвета
