ГРАФ Участник Сообщения: 450
Третий раз встречаю шасси когда "плавают" оттенки цвета. То больше
красного до почти фиолетового, вобщем меняется постоянно преобладание какого нибудь цвета. Два раза менял шасси, а вот теперь стало интересно покопать. Аппарат предпродажный так что время есть. Может были у кого такие проблемы? |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1721
Посмотри в сервисе версию прошивки. |
VS Участник Сообщения: 386
Такой деффект проявляется на аппаратах с версией прошивки T-BRDMPEU2008.Было несколько раз,откатывал на T-BRDMPEU2004,деффект устранялся.Ещё в этих аппаратах больное место- плохой контакт LVDS кабеля. |
Vita73 Участник Сообщения: 123
| vovan_j писал: | | Такой деффект проявляется на аппаратах с версией прошивки T-BRDMPEU2008.Было несколько раз,откатывал на T-BRDMPEU2004,деффект устранялся.Ещё в этих аппаратах больное место- плохой контакт LVDS кабеля. |
контакт LVDS кабеля не влияет на изменение оттенков,"посеребрить " может,а вот по поводу оттенков-это программное обеспечение,млин эти кор-ев,зарплату отрабатывают
Добавлено 20-08-2007 19:23
контакт LVDS кабеля не влияет на изменение оттенков,"посеребрить " может,а вот по поводу оттенков-это программное обеспечение,млин эти кор-ев,зарплату отрабатывают |
Извинения, блин, еще не добрался. А потом интересно как и чего шить???? И самое интересное откуда. Корейцы вроде ничего не давали ? |
RafikM Участник Сообщения: 48
AA39-00311A CTV, CBF SIGNAL это чем прошить, стоит примерно 5 уё, а ПО у них на сайте. |
ГРАФ.Называется эта штука чем шить: "Flash Downloader 4.1" или более ранняя : "Rome Flash Downloader". Если нужны такие могу сбросить. |
samurai-san Участник Сообщения: 396
Мне вот третий принесли ,но LE26R71.Но вот на что обратил внимание-это происходит в СЕКАМе и на комнатную антенну.На кабельном при плохом сигнале гонял - этого не увидел.Построил народ-вперед за нормальной антенной!Но честно говоря гложут сомнения...
Кстати,проверил прошиву-T-BRDMPEU-2004 |
albert1 Новичок Сообщения: 4
Всё просто, в меню выбрать систему цвета в ручную-секам. |
Если это мне-то посоветуй че нибудь поинтересней. |
| samurai-san писал: | | Если это мне-то посоветуй че нибудь поинтересней. |
Чем неустраивает мой вариант???
Тебе шашечки или ехать??? |
Непонятливый что ли?Засунь свои советы в свое заднее место.Для особо непонятливых-выбор вручную системы цвета при таких ситуациях делается в первую очередь. |
| samurai-san писал: | | Непонятливый что ли?Засунь свои советы в свое заднее место.Для особо непонятливых-выбор вручную системы цвета при таких ситуациях делается в первую очередь. |
Дядя , а вот хамить не нужно, нужно поподробнее описыват что делал. У меня было больше десятка аппаратов с аналогичным дефектом . После такого хамства помогать нет желания, трахайся сам. |
samurai-san видал ты еще и виноват. А трахаться мне. |
Vovan_i а вличке чего-то ноль???? Cегодня делал второй уже LE32R75. Пришла шасси - была сетка по экрану. Новая - проблема с оттенками BRDMPEU2004  |
В личке.Пробуй обе версии. |
Cпасибо vovan_i все скачал. Денька через два опробую. |
Ну забыл я за тему. vovan_i спасибо огромное какая-то из прошивок пошла. |
