SAMSUNG LE-27T51B (GTR27KE) Помеха(штрихи) на изображении
sergeikarp
14-03-2008 22:03
Шасси GTR27KE , скалер Gm5921 , проц VCT49X3F , звук TPA 3008. Суть неисправности: работает 15 -20 минут нормально , но спустя это время начинают появляться горизонтальные белые штрихи (как будто высокое шьёт) и в течении ещё 2 -3 минут всё изображение покрывается ими ,далее и звук икажается от этой помехи и отключается(не растр а изображение, без сигнала раст чистый). Чтобы исключить тюнер ,подал сигнал от DVD и тоже присутствует эта помеха и искажения звука.
Именно с прогревом ,после отключения и включения искажение появляется через несколько секунд.
На форуме гдето встречал такую проблему но не могу найти.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-03-2008 22:11
sergeikarp, Фото в студию.
sergeikarp
14-03-2008 22:13
Понял завтра фото сброшу
Dmitrii75
14-03-2008 22:48
Такая проблема есть у Шарпа там меняется номинал резистора но у тебя возможно две проблемы если я не ошибаюсь ТРА3008 маленькая планарная микросхема они летят на ура подождем фото
sergeikarp
14-03-2008 22:53
ТРА3008 так это вроде звук(УНЧ) , а у меня с изображением начинает
Dmitrii75
15-03-2008 09:55
Изображение это проблема естественно не связаная со звуком
sergeikarp
17-03-2008 22:58
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-03-2008 23:46
sergeikarp, Махни шкварец ( можешь охладить попробовать, но может охлаждение ничего и не даст).
sergeikarp
17-03-2008 23:51
LARTER 20.250МHz имеешь в виду ?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2008 00:39
sergeikarp писал:
Ага.
Добавлено 18-03-2008 00:39
На скоко помню он под радиатором с процом вроде.
gavrykgsm
18-03-2008 03:05
sergeikarp, ежели не поможет - SSB - в помойку,благо недорого стоит,да и ...заморачиваться нет смысла...
Добавлено 18-03-2008 03:07
sergeikarp писал:
LARTER, вроде нет там такого....
sergeikarp
18-03-2008 10:19
LARTER Попал в точку. Действительно в нём проблема . Пьем пиво
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-03-2008 10:23
sergeikarp писал:
УРА Пьем пиво
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SAMSUNG LE-27T51B (GTR27KE) Помеха(штрихи) на изображении
  • SAMSUNG LE-37S71B Цифровая помеха на растре
  • LCD SAMSUNG LE32R71B снег на изображении
  • SHARP LC 32 GA 9 RU -помехи на изображении
  • LCD TV Philips 20pf4111/58 -нет изображении
  • LCD PHILIPS 32PF3320/10, полосы на изображении.
