SAMSUNG LCD LC-32W19S нет доступа в меню настройки тюнера
Arkadi
08-08-2008 13:47
LCD SAMSUNG model LC-32W19S состав:
Матрица CHI-MEI OPTOELECTRONICS
V320B1-LO1 REV.C4
MS44-D000822
LST6227 AB0079
Б/П: KAS200-5S241812XS VER:A2.1
Шасси тюнера L32W25-15, 782-L27W18-150A
Тюнер JS-6B2/121A2 MSP3410GB8 V3
DSRe
EX52
7052LF
AHDD02
D26F1.1
M30300SAGP
782.L37W25-6900
Проц:
Tmos PanelLink
SiI9011CLU
QF5381.1A
0550
AD01AD2
Привезён из Китая, все функции меню доступны кроме настройки тюнера.
Зайдя в опцию настройки нет реакции на дальнейший выбор , а текст меню затенён скрыт, пробовал по аналогии с SAMSUNG зайти в сервис ( чтобы рессет сделать)
DISP/CAPS +MENU+MUTE+POW.ON неполучилось ??? Прошу помощи
ШЕФ3
08-08-2008 20:37
Пробуй ещё не спеши, должен войти. С зади серв. разъём ( типа джек ) есть?
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 06:06
ШЕФ3, Должен быть !
Arkadi, Имхо аппарат требует перепрошивки .
Алексий
09-08-2008 11:24
А может он просто тупо в отельном режиме стоит? Через сервис как раз можно отключить, имхо.
Вообще весь состав, конечно, напутан.
Arkadi писал:
Я то думал, что MSP это звуковой проц...
Arkadi писал:
Проц: SiI9011CLU
Это передатчик на панель, а проц как раз
Arkadi писал:
M30300SAGP
Оленевод
Оленевод
09-08-2008 11:30
Алексий, Дык если бы в отеле стоял , в сервис можно былоб попасть . А у него не получается ! Похоже на
слёт прошивки .
Arkadi
09-08-2008 13:46
ребята всю инфу наскаряк на работе списывал ,а с дома отправлял, пробывал зайти раз десять сбой явно програмный прогера нет шить нечем (заказал апельсин уже в пути) это я так к слову , надежда только на сервис разъём помоему есть гляну в понедельник отпишусь Прошу помощи
VS
09-08-2008 15:13
Arkadi, Найди в меню функцию "Plug and Play" и запусти её.andros, да, слёт прошивки бывает, но очень очень редко. Можно чистую NVM поставить. Не думаю что слёт произошёл во флеш проца.Там другое проявление.
valya
10-08-2008 07:13
один раз попробовал ? улыбка
Arkadi
10-08-2008 11:20
"Arkadi, Найди в меню функцию "Plug and Play" и запусти её" VS - такой нет, ШЕФ3 Пробуй ещё не спеши, должен войти. С зади серв. разъём ( типа джек ) есть? - разъём есть подписан как интерфейс модернизации, по SAMSUNG в сервис невойду так как от SAMSUNG только шильдик, перепробывал кучу вариантов входа и не только от самсунга, Замешательство
Arkadi
10-08-2008 14:52
вот фотки;
VS
10-08-2008 16:25
Arkadi,Да, это какой-то совсем не SAMSUNGовский SAMSUNG.Даже на те что привозили из США и КАНАДЫ не похож совершенно,слишком много шлейфов и прочих соединений.Поэтому и в сервис не удаётся войти.
Arkadi
11-08-2008 01:26
И я о том же, ближе к PRIMA,
ШЕФ3
11-08-2008 02:04
Arkadi, Если сев. разъём есть, значит мона перезалить вот тока по фто действительно на Samsa не похож. Попробуй считать прошиву flash.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
11-08-2008 02:19
Arkadi писал:
Про такие такие TV уже не раз тут писал.
Это очень крупный Китайский производитель - XOXECO (Xiamen Overseas Chinese Electronic Co Ltd) в Китае, он же PRIMA в других странах.
http://xiamen.manufacturer.globalsources.com/si/6008800576426/pdtl/Hom ...
http://www.xoceco.com.cn
Их из Суньки и Мишаня ввозят.
Сперва ввозили немного другую модель (без SECAM-а), а уже года три, эти прут.
Вход в сервис не помню сейчас, нет под рукой документации, помню только что через режим VIDEO ...
Добавлено 11.08.2008 09:21
Попробуй потягать эти мануалы xoceco :
http://www.xoceco.com.cn/eweb/support/manualShow.asp?Rtitle=INSTRUCTIO ...
ШЕФ3
11-08-2008 04:17
Jovani, Большое спасибо за мануалы одобряю одобряю одобряю , а то я уже запарился с Эльдорадовкими брендами типа Cameron, бегло глянув увидел что очень похожи, сегодня на работе гляну точнее. Супер
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
11-08-2008 06:30
ШЕФ3, в принципе, если нужна какая-то конкретная модель сообщи - у меня есть доступ к ихней FTP-шке. Там есть все прошивки, мануалы, схемы. А ссылка - это на несколько штатовских моделей улыбка
Arkadi
11-08-2008 06:44
Jovani благодарю ( 32/27-inch Wide Screen Home LCD TV with PIP or POP Function Model Number:LC-32W19S/LC-27W19S) оно самое буду копать дальше ! Idea
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
11-08-2008 08:19
Закачал мануал на этот "samsung":
http://monitor.net.ru/forum/prima-lc-27w18s-download-19236.html
Вход в сервис:
Press MENU → -/-- → 9 → 1 → 8 one by one, then enter factory menu, press the SLEEP button to select adjustment page, exit factory menu to press the MENU button.
Arkadi
11-08-2008 12:25
Jovani Вход в сервис:
(Press MENU → -/-- → 9 → 1 → 8 one by one, then enter factory menu, press the SLEEP button to select adjustment page, exit factory menu to press the MENU button.)
вход неподошёл мануал качнул завтра с утрица займусь. Нет
Arkadi
11-08-2008 13:58
Jovani ;Мануал один в один ,что то неправильно делаю недовольство, огорчение
Arkadi
12-08-2008 05:03
Вообщем с сервисом так ничего неполучилось, нашёл в хламе шасси от PRIMA с разбитой матрицей 32", с неё снял 24LC32A подкинул и "SAMSUNG" ожил, мужики благодарю за помощь!!!!! Пьем пиво
ШЕФ3
12-08-2008 08:51
Arkadi, Прошиву слей в обменник, малоли как жизь повернётся авось пригодится.
Arkadi
12-08-2008 14:00
уже у клиента недовольство, огорчение
i_am_Boris
Arkadi, Уважаемый Аркадий, подскажите наименование микросхемы N803 (самая маленькая микросхема из двух) на плате тюнера, которая изображена на фото (LCD SAMSUNG model LC-32W19S). У меня этот чип выгорел. Спасибо.
vovan_j
11-10-2008 15:55
i_am_Boris Уважаемый Boris!!! Если Вы уже и влезли в чужую тему,то потрудитесь,для начала,её внимательно прочесть!
Arkadi писал:
Jovani писал:
Оленевод
Оленевод
11-10-2008 15:58
i_am_Boris, Первое устное ! Не влазь в чужую тему .
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SAMSUNG LCD LC-32W19S нет доступа в меню настройки тюнера
  • Super SP-951 нет меню настройки не перекл каналы
  • SAMSUNG LA32S81B - не сохраняются настройки.
  • Проекционный SAMSUNG SP-43T7HC не запоминает настройки сведе
  • замена тюнера в TV velas(lcd) мод. VTV-802
  • Xenius LCDX32WHD88 шасси 17MB12-3A не видит тюнера
