Samsung L100 синий фон на снимках
HARDLAMER
09-11-2012 18:39
Без видимых дефектов, не вскрывался. В режиме готовности и видеосъемки - изображение яркое и четкое, как и должно быть. Но фотоснимки имеют синеватый оттенок, как в дымке от дизеля. Если закрыть объектив наглухо, отображает черный фон - темноту. Если теперь сделать снимок, он яркого синего цвета, как заставка в видеокамерах. Матрицу пропаял, оторванных волосков нет. Разъем почистил, попридавливал, - без изменений.Если матрицу откинуть вообще, имеем черноту при готовности и темно-синий фон на снимках. Есть смысл заказывать новую матрицу?
MaySan
09-11-2012 19:03
Всё похоже на матрицу, точно узнаешь когда подкинешь.
Есть ли смысл, это зависит от клиента.
Если будешь заказывать, то в этом аппарате две версии ( обычная и VE).
Матрицы разные.
ankorservis
09-11-2012 19:08
приходил такой аппарат с таким дефектом, но как оказалось он был гарантийный и ушел по гарантии. Хозяину при выдаче из ремонта сказали что "починили объектив" но не матрицу, а там кто его знает. Поэтому меня ради спортивного интереса тоже интересует решение вопроса улыбка
Mayor
09-11-2012 19:12
HARDLAMER, Посмотри затвор.
vth
09-11-2012 20:05
Есть смысл его прошить фуллом, мало ли.
Nikolaev-Ufa
10-11-2012 10:20
Mayor, +1
Затвор смотри
HARDLAMER
10-11-2012 20:43
как минимум, затвор щелкает. Да и при чем затвор к синеве при снятой матрице?
Кто поделится фуллфлешем?
MaySan
11-11-2012 00:50
Плата какого цвета, зелёная или синяя?
Механикус
11-11-2012 09:10
Коллеги вот ссылочка на всё что есть у меня по фотику L100,там-же есть ФУЛы http://narod.ru/disk/63542672001.4b7b250854d929f0834db851f49dabe4/I%20 ...
GeM
12-11-2012 12:20
Механикус, вообще-то L100 и i100 это разные аппараты. В твоей ссылке L100 не упоминается.
Механикус
12-11-2012 15:39
Вот я обложался хотел сделать как лучше, нашел на L110, они вроде похожие модели, так как там что-то про L100.
http://narod.ru/disk/63609064001.184a0696988cae6fc2e1ee335d93bdda/L110 ...
Механикус
13-11-2012 16:14
У меня большая просьба к модераторам скачать в наш файлобменик данные мануалы. Сам я не смогу закачать т.к. мануалы большого объема а на сайте яндекс-народ они хранятся временно. Прошу прощения за флуд не по теме.
HARDLAMER
13-11-2012 17:58
Плата зеленая, однако.
HARDLAMER
21-11-2012 18:09
Подстановка такой же заведомо исправной матрицы проблему не решила...
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung L100 синий фон на снимках
  • samsung L100 не включается
  • ФА Samsung L100 дисплей
  • как разобрать SAMSUNG L100
  • Samsung L100 фокус
  • ЦФК Samsung L100. Вопрос по оптике.
