LEX1 Предупреждений: 1 Сообщения: 55
Состав : Проц VCT 49X3F PY F1 000 кадр LA7845 бп STRX6757 блок PIP
Присутствовал при неисправности... Проходили рядом в "стенке" провода AV и питание на DVD. Передавило провод сетевой и произошёл "БА-БАХ"!!!!! Чуть пиво в руках не закипело от испуга (пригласили в гости, смотрели футбол). Телик потух, но не выключился. При вскрытии обнаружилось: Выгорели несколько резисторов по видео и всё, но ни звука ни картинки. Видео проц. таки помер. На нём приклеена была метка T-ETPASF-1002
04/12/08/5F/08
CHECKSUM: A4C1
а на самом проце VCT 49X3F PY F1 000
151050.002.73Z2F
5113
На шасси приклеено AA41-00826H
Такого проца нигде не нашли, но предложили шасси KS7C. Проц там похожий, правда нет PIP и электр. регулировки звука. А может попробовать заменить из одного шасси на другое, по схемам особой разницы не усмотрел или не стоит заниматься этим. Кстати, ради прикола и для себя пол года назад с этого телика я срисовал весь сервис, правда проги нет в наличии. Прошу совета у спецов, как поступить. |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
LEX1, Модель какая? просто с пипом на этом шасси я не встречал. Если распиновка процев похожа, то если пип тебе надо, придётся в сервисе выставить или отключить, но в любом случае, при замене проца, надо ещё и чистую память.... |
Модель родного 25M20EQWSNWT. Разумеется в сервисе надо установить PIP, но вопрос не в этом. Просто если тупо переставить проц с одного шасси на другое, будет вообще работать или надо, чтобы в нём уже стояла родная прошивка. |
LEX1, С однойстороны, каждый проц шьётся под определённую модель, с другой, нужно пробовать, иначе ни как.... |
Но включится или нет, отпаивать уж много выводов... |
МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
| LEX1 писал: | | Такого проца нигде не нашли | AA97-15810B - номер для его заказа,обратись в сервис-центр,если есть поблизости. |
LEX1, Скажи мне на чистоту, только не обижайся: если ты | LEX1 писал: | | отпаивать уж много выводов... | боишся, зачем ты взялся его ремонтировать?
Добавлено 29-05-2008 13:50
Я например, иногда по 5-6процев в день меняю... |
Если честно, то бросил это неподумав. Проц такого типа не менял ещё, по максимуму 9381. Такого у меня не было ёщё. Понятно, что всё кругом меняется и надо делать и это, но когда просто клиент - это одно, а когда почти брат родной - это другое. И руки трясутся и мысли лишние появляются. Не хочется брата просто так подставлять, а в сервис он упорно не хочет. Городок наш небольшой, поэтому практики по таким аппаратам не очень, вот и появляются странные, но необходимые вопросы. |
Таки решился поменять проц из проверенного шасси KS7C. Пошёл практически без проблем. После активации в сервисе PIP и его настройке всё работает нормально. Одно только не смог определить - в каких опциях активируется автоматическая громкость от внешнего источника (от антены автозвук работает). Конечно целиком с шасси дороговатый проц получился, но 100 процентная гарантия работоспособности, а заплатить половину и пролететь не хотелось. Так-что замена родного проца на проц из шасси KS7C с надписью T-TIMPAS-1702 проходит.
07/7A/11 |
