Заменил FBT, быстро круткнул регулятор на новом FBT от минимума он установлен так с завода до появления ЛОХ и чуть обратно, пока линии не стали чуть заметными. Растр не появился.
И пошел искать растр... долго.
Моя ошибка:
АББ в данном аппарате очень инерционна.
Необходимо опустить SCREEN ниже ЛОХ , до темного экрана! Изображение появится с задержкой 5-10 сек.
Еще одна задница в этом шасси. Перекинул память с одного аппарата на другой. Когда вернул ее на место, то обнаружилось отсутствие звука от MSP. Оказывается, после подстановки памяти к другой TDA 9381, она вернется уже с другой прошивкой - моно режим. Поэтому теперь в сервисе, в опциях, надо установить STEREO.
Cпасибо за подсказку!
Действительно, высветило
SCREEN ADJUST: OK
Так это ж понятно, когда изображение есть.
В процессе поиска, у меня о контроле регулировки SCREEN в сервисе мысли не было, так как OSD отсутствовал.
Была идея о плохом контакте, так как один раз при очередном включении питания изображение появилось на пару секунд и пропало, остался темный экран и звук.
Выставил СКРИН ОК в сервисе - начало периодически пропадать изображение . Чуть добавил ускор , все заработало нормально . Спросил у знакомого , он работает в авторизованном СЦ , почему я не могу в сервисе выставить эту регулировку ? Он мне ответил , что в меню ОК это все фигня . Необходимо чуть добавлять ускор . Короче после того как я добавил ускор на повторы не бегаю .
