Samsung KS1A, нет звука
Список форумов » Телевизоры
23-05-2006 06:55
Принесли телевизир в динамиках скрежет как будто переключена система звука но в меню все правельно пробывал менять прошивку не помогло решол подторнуть новый проц TDA 9381 рузультат тодже в творческом порыве приладил УПЧЗ звук нормальный но хочется докапатца до истены нелюблю сопли зарание благадарен за помощь.
SVAYKIN
23-05-2006 07:36
С пульта ST BY.display.menu.mute.power. выбираеш OPTION TABLE потом 2ND SIF (ON -OFF)
master pit
23-05-2006 09:52
память лучше заменить нето на повторку пойдешь улыбка
1969
23-05-2006 10:44
память новая путишествие по сервису не кему не привили
master pit
23-05-2006 10:53
2ND SIF в сервисе переключал.?если да то попробуй вместо перемычки возле оконечника звука J211 поставить емкость 200-400nf
1969
23-05-2006 11:07
кандер поставил рявкнул и замолк
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
23-05-2006 11:19
1969, интересно, тебе словосочетание - Знаки препинания, о чем-нибудь говорит?
Ты тогда уж и про пробел забудь, вообще будет удобно читать -
Принеслителевизирвдинамикахскрежеткакбудтопереключенасистема звукановменювсеправельнопробывалменятьпрошивкунепомогло решолподторнутьновыйпроцTDA9381рузультаттоджевтворческом порывеприладилУПЧЗзвукнормальныйнохочетсядокапатцадоистены нелюблюсоплизараниеблагадарензапомощь.
голливудская улыбка
1969
23-05-2006 11:25
просто дейсвие опережает мысль
Pуслан
Ремонт ТВ, раcкодировка.
23-05-2006 21:32
1969, ну чё те сказать,счас только начял понимать, модернов.Читай внимательно...при ткаом дефекте сначала проверь цепь прохождения звука.выв.IF тюнера-z101-выв.1 HIC01-выв.6HIC01-C105-выв.1,2sf102s-выв.4,5 SF102-выходы1,2 IC101-выход 12 IC101=C114-вход32ШС201-выход 44 IC201-C206-R601?R607-C603?C607-выходы 8,9 IC601-выходы1,4,14,17 IC601-соеденителиСN602?CN603-ДИНАМИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ,,,проверь также наличие питание на выв 3и16 усилителя IC601 +10.....12в.,приего отсуцтвии проверь исправность фильтра питания на элементах R814.R815.и C601...И ещё проверь MUTE на выв 10 усилителя IC601 в рабочем режиме 0в и режимы работы транзисторов Q903. Q905. ..... Вобщем все дерзай удачи.. подшучивать, дразнить голливудская улыбка помираю со смеху!
1969
23-05-2006 22:19
Звук горбатый даже на AV.
Pуслан
23-05-2006 22:25
1969 писал:
1969, ГОРБАТЫЙ ВЫХОДИ Я СКАЗАЛ ,...ГОРБАТЫЙ..ты проделал то чтоя писал.????или как.УСЦАЦА можна.
1969
23-05-2006 22:30
Там схема укароченая, 32 ного в воздухе висит, а IC 101 отсутствует.
Pуслан
23-05-2006 22:37
1969, ТДА8944J ЕСТЬ?ТДА 98942SF.?Иикакой кин стоит.??
1969
23-05-2006 22:53
Кинескон 14" ,а какая мс стаит не помню стаит в мастерской .
Pуслан
23-05-2006 23:20
1969, ОЧЁМ ТАГДА БАЗАР ДЕРЖИШ????.IC601каразТДА8944J.
1969, Зделай розпичатку или перепиши,всё провериш даш результат.
1969
24-05-2006 09:34
IC601 тда 8943 оканечник работает нармально с AV звук нармальный ,проблема гдета в обвязке проца.
Перевернул всю обвязку ,кандер С 226 на утечке 2,5мОм .Всем большое спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » Samsung KS1A, нет звука
  • Samsung CS-15K2MJQ KS1A (P) нет звука
  • TV SAMSUNG CS-2085R шасси KS1A нет звука.
  • Samsung CS-14F10 шасси KS1A нет звука с тюнера.
  • Samsung ks1a не вкл.
  • Samsung sh.KS1A нет изображения
