SAMSUNG на шасси KS1A. Переделка стандарта.
Список форумов » Телевизоры
Almah
31-07-2008 15:10
Состав : TDA9351PS/N2/3/0463, LA7840, FSV14A004H(S), TECC0949PG35A, TDA6107Q
Пришел с процессором TDA9351PS/N2/3/0463_SPM-802EW не получается сделать D/K. Какой проц надо поставить, чтобы звук появился? Есть на примете TDA9351PS/N2/3/1616 не подойдет?
valya
31-07-2008 15:37
Almah, а четвёртая строка ?? улыбка
МISHEL 67
31-07-2008 15:45
Almah писал:
Поставь кроватку и экспериментируй!
улыбка
valya писал:
Поподробнее...
sergiy
31-07-2008 15:56
А что, конверторы уже отменили?. Ставил не раз -идёт нормально.
werus
Кинолог
31-07-2008 16:03
TDA9351PS/N2/3/0463 Samsung CB-20F12T KS1A Секам есть, звук multi , вход в сервис P.off >> Display > Menu > Mute > P.on
Leha
31-07-2008 16:03
SPM802EEXX?
Добавлено 31-07-2008 15:06
SPM802ER
TTX, English/Croatian/Romanian/Hungarian/Polish/Czech/
Bulgarian/Russian/Portugal
IC201S Philips
SPM802ERN W/O TTX, English/Croatian/Romanian/Hungarian/Polish/Czech/
serg128
31-07-2008 17:06
Almah, в твой тв может пойти TDA9381/3/N3/1642, правда вместе с чистой прошивкой епрома, по крайней мере будет всё...
BOSYVICH
31-07-2008 17:22
Да, и перед тем, как входить в сервис, не мешало бы проверить фильтр-ПАВ (FILTER-SAW). улыбка
Валентинович
31-07-2008 17:52
ПАВ нужно менять однозначно и опции тоже.В этих процах звук есть и цвет есть , нет только русского языка.Дерзай.
Almah
31-07-2008 18:44
SPM-802EW это тот что установлен. ПАВ естественно заменен. В сервисе есть параметр SYSTEM который коечто меняет. В частности в положении FR появляется secam, а по звуку только B/G I L/L. Вливал прошивку с D/K от такого же шасси, в меню оно появляется, по после попытки настроить каналы (пробовал в автомате) проц память переписывает и D/K пропадает. По конвертору если можно поподробнее на какую ногу? Хозяйка старушка которой подарили телек в финляндии, хотелось бы отделаться наименьшими затратами. Спасибо за советы!
Leha
31-07-2008 18:49
Almah писал:
Almah, это никого тут не волнует! А конверторы всегда ставились с ПЧ тюнера на выход ПАВ.
Коля
31-07-2008 19:14
Almah, берёшь обычный конвертер, вход - к выходу тюнера, выход - к выводу 37 TDA93xx. Тут я с Leha не согласен (что на выход ПАВ).
Leha
31-07-2008 19:54
Коля, В жизни не ставил конверторы на KS1A! Но при установке его на другие шасси,всегда делалось так! Правда возможны варианты. Иногда приходилось тупо тыкаться по ножкам в поиске наилучшего варианта! Но это когда нет схемы. А тут смотри сам.
ФАРТ
31-07-2008 20:30
Almah, указываешь модель ТВ в наименовании темы.
Для нормальной переделки устанавливаешь любой проц от Samsung версии SPM-802EEx.
Второй способ: Настраиваешь на все принимаемые каналы. В прошивке включаешь Д/К. Включаешь Отель, чтобы слишком умные не убили все настроенные каналы автонастройкой.
BOSYVICH
31-07-2008 20:37
Коля писал:
38-я ножка, тоже не плохо смотрится, где выходит видео со звуком.
Добавлено 31-07-2008 20:42
ФАРТ писал:
одобряю , главное, чтоб клиенты не возмущались, что их лишили прав. улыбка
Vlad-1966
31-07-2008 21:05
Almah писал:
И если CS прописать не работает? Кстати там еще и на строку 2-nd sif обращать внимание надо.
Коля
31-07-2008 22:05
Leha, BOSYVICH, если я б не знал наверняка, то не советовал бы так категорично улыбка . Попробуйте на досуге потыкаться по всем подходящим выводам гы-гы . А вот с системой, действительно, не всегда можно переключить (встречал только 2 раза, но было).
Almah
01-08-2008 11:12
"Не ссорьтесь, я вам прялку подарю" (из В.Л. Аладина).
Аппарат слелался. В сервисе включаем CF для секама, и 2-nd sif- on чтобы врубить вход пч. Конвертор с выхода тюнера на 32 ногу проца. Единственный косяк который при этом остается(естественно кроме отсутствия DK в меню), при автонастройке аппарат сначала прогоняет весь диапазон , при этом на экране надпись France, чтото ловится, но изображение кривое, после надпись меняется на PAL/SECAM и потом уже ловит нормально. Но это уже мелочи, устраняются памяткой пользователю.
Всем спасибо!
Leha "А конверторы всегда ставились с ПЧ тюнера на выход ПАВ."
Посмотрель бы на такой конвертор, сколько не видел все в основном на полосовик типа SFE5.5 цепляются. На сколько я успел заметить, всегда под ПАВ (если не расщифровывать буквально), подразумевается входной фильтр на который с тюнера идет сигнал IF
ФАРТ
01-08-2008 11:42
Almah, тот, который ставиться на ПАВ (видел Шарп-Электроникс польский и сам ставил), всегда работает без проблем и на кабельном телевидении.
Но ведь бабушка не должна каждый день пользоваться настройкой на принимаемые каналы в конкретной местности. улыбка
IgorUA
01-08-2008 12:01
Almah писал:
Были такие конвертора,привозили несколько штук из польши.
Мне они не очень понравились.
Список форумов » Телевизоры » SAMSUNG на шасси KS1A. Переделка стандарта.
  • PHILIPS 21PV325/39S, переделка стандарта звука
  • Philips 21PV375/01 переделка стандарта звука
  • Samsung шасси KS1A-нет изображения.
  • Samsung: шасси - KS1A. Как изменить +В в БП?
  • Samsung на шасси KS1A. Пропадают СИЗ.
