Alex715 Участник Сообщения: 59
После включения появляется растр, картинка, и через 1-2 секунды полностью вырубается блок питания. Далее через две три попытки перезапуска или принудительного разряда сетевого лита нормально запускается и может работать сколь угодно долго. Ещё замечена особенность, если в рабочем режиме вытащить антенну и коснуться оплёткой кабеля шасси ТВ происходит отключение. Повторюсь ещё раз-вырубается блок питания ПОЛНОСТЬЮ без перехода в дежурный режим.
Заменены-STR-X6757S, ёмкости С812, С815, сетевой лит,оптопара, Q805, Q806, DZ805, DZ807, DZ812, DZ814, DZ815, R811. R813. Вначале думал что БП вырубает проц, включил БП принудительно замкнув б-э Q805 картина не изменилась.
Имею второй точно такой ТВ, в рабочем состоянии все их режимы идеетичны. |
Поляков Участник Сообщения: 407
| Alex715 писал: | | Имею второй точно такой ТВ |
А попробовать поменять шасси местами? Насчет выруба при касании оплеткой - статика..Может земли где-то нет, непропай?  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2861
| Alex715 писал: | | вырубается блок питания ПОЛНОСТЬЮ без перехода в дежурный режим. | это как? Можно поподробней! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 1805
Alex715, посмотри синий кондёр между холодной и горячей частью |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2089
| Alex715 писал: | | блок питания ПОЛНОСТЬЮ без перехода в дежурный режим. |
И что не понятного? Защита СТР-ки срабатывает.
| serg128 писал: | | Alex715, посмотри синий кондёр между холодной и горячей частью |
Думайте сами, решайте сами. |
[="Alex715"]вырубается блок питания ПОЛНОСТЬЮ без перехода в дежурный режим. [/quote] это как? Можно поподробней!
Без перехода в дежурный режим, резко срыв генерации. Как следствие на выходе БП напряжение по нулям.
Да, забыл дописать синие ёмкости менял. Дополнню, что при отключённой СР с нагруженной лампой запуск нормальный. Но тогда почему с нагруженной лампой отключается при касании оплётки? Выходит срывает генерацию какой-то посторонний статический импульс, который имеется и при появлении высокого на кине. |
Что STR-ka входит в защиту и ежу понятно, вопрос почему?. STR-X6757S не так широко распространена, мож тут есть какие заморочки по сему и спрашиваю. Прежде чем войти сюда с вопросом я перерыл кучу инфы в инете и поверьте потратил не один час на ТВ. |
| Alex715 писал: | | Но решения нет |
Мелкие резисторы - заменой, бывает рвутся под напругой.Строку ведь отключал, остается БП. Чудес не бывает...  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
| Alex715 писал: | | Ещё замечена особенность, если в рабочем режиме вытащить антенну и коснуться оплёткой кабеля шасси ТВ происходит отключение. | - тут как версия serg128, (но маловероятно, т.к. "вылетал" бы предохранитель), просто происходит скачкообразное увеличение потребляемой мощности по В+ (ИБП не работает в динамике). Глянь ЗАМЕНОЙ токовый датчик!
Еще, как вариант, проблемы срабатывания из-за ОТЛ ....
| Alex715 писал: | | Но тогда почему с нагруженной лампой отключается при касании оплётки? | - отключи все, что идет к ИБП по протекту и т.п. и попробуй проделать аналогичное - тогда разделишь проблему на ИБП и СР!  |
Добил всё таки я его. Причина в токовом датчике. Подбор оптимальной величины решил все проблемы. Станно то что по схеме номинал 0,135 ома. Фактически же стоял 0,18 причём точно такой же на другой плате. Увеличил до 0,19 всё стало ОК, запуск норма, при добавлении напруги скрина и появлении ЛОХа защищается штатно. Как ни странно перестал вырубаться при касании оплётки кабеля.
Тему закрываю, всем откликнувшимся большое спасибо! |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 475
| Alex715 писал: | | 0,18 причём точно такой же на другой плате. Увеличил до 0,19 всё стало ОК |
чот не вяжется - вы защиту увеличив датчик еще более сделали чуствительней - а ящик вырубаться перестал ?
датчик
датчик.JPG 73,69 КБ Скачано: 76 раз(а)
| KRAB писал: | | Глянь ЗАМЕНОЙ токовый датчик! | -
А теперь хочу прокомментировать написанное ТОБОЙ (для того, чтобы не оставлять ТУТ заблуждения автора).
| Alex715 писал: | | Подбор оптимальной величины решил все проблемы. Станно то что по схеме номинал 0,135 ома. Фактически же стоял 0,18 причём точно такой же на другой плате. Увеличил до 0,19 всё стало ОК | - все должно быть с точностью НАОБОРОТ! При уменьшении номинала токового датчика - защита "загрубляется"
Просто у ТЕБЯ ЭТОТ резистор-датчик периодически ОБРЫВАЛСЯ в штатном режиме работы! С подобным сталкивался, например, и при плохо залуженных выводах и соотв. большое переходное сопротивление в месте пайки ("мерцающий контакт"). Вот так ...
Сергеевич,
KRAB, вот и я читаю это и въехать не могу,о чём это Alex715, написал! |
kaka Участник Сообщения: 38
Ага, не даром спрашивал на какую лампу нагружал Alex 715 БП. Стёр...... .БП с токовым датчиком 0,19 ома потянет 40W лампу, а 0,13 ома - 100W. Alex 715 написал наоборот. |
